Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Deze week zijn we verhuist…...
Toch handig imperiaals
De blauwe station is de mijne. De groene is mijn moeders kanon (1.8i).
dat ben een beste aanhanger zeg!
ff advocaat van de deuvel, mag je zo’n ding achter een zx hangen ?? Zo;n aanhanger gaat toch over het maximale geremde heen wat je mag trekken ??
maar in ieder geval en dus , daar kun je wel een hoop in kwijt man! lekker sjouwen voor jou en je zx
Waar in Fryslân woon je nu?
gompy58 schreef:dat ben een beste aanhanger zeg!
voor jou en je zx
Die vlieger hoor je al vaker. Dat het leeggewicht van de aanhanger + ladingsvermogen niet meer zou mogen zijn dan het te trekken gewicht van de aanhanger (in dit geval 500 + 1500 = 2000). Nou nee dus. Dan zou heel nederland geen aanhanger meer kunnen trekken zodra die een tandamas is.
Je moet gewoon orgen dat je niet meer dan 10% over de totale trekgewicht gaat.
Zo kan je met een AX een lege auto ambulance of een lege schammel aanhanger verslepen…. Het laadvermogen zou dan al snel bereikt zijn met een paar dozen franse wijn, maar goed het idee.
patje74 schreef:Waar in Fryslân woon je nu?
Paar kilometer verderop, vandaar we ook zo mooi konden stapellen. Sneller dan 60 km/u mag je hier niet op de platenlands wegen…
Als dit over de snelweg moest, dan had ik wel ee touwtje extra gezocht.
Dat zijn wel dure boetes!
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Eerste foto…
Is je hond automonteur?
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Michiel85 schreef:Inderdaad wel dure boete’s heb er wel eens naar gekeken maar daar schrik je nog best van als je de prijzen hoort… (Weet ze niet meer precies)
Aan de andere kant, 1000 kilo mag je nog trekken met B rijbewijs als je een zx hebt (die van mij tenminste wel)... Dus ik weet niet hoe groot dat risico precies is!
Euhm wat voor ZX heb jij dan? Zelfs mijn break trekt nog geen 1000kg volgens de RDW!
En hoe dat zit met B en BE is een raadselachtig verhaal. Ik heb gewoon BCE en nergens last van.
eigen gewicht aanhanger is bepalend, echter in theorie moet je het laadvermogen meetellen.
dus lul de behanger oom agent die je eraan wil hangen kan dat dus ook doen.
grap wil nu dat de EEG regels anders leert, en zo’n zaak tot an het hoge gerechtshof is uitgeplozen..
vandaar dat NL mild is .in het uitdelen van die boete’s, want volgens de EEG mogen ze dat niet MEER doen…..
dan BE.. en B rijbewijs…
er zitten nogal wat hiaten in die wet, en ik ken het helaas niet meer uit mn kop.
maar kort gestelt,, je MAG NIET MEER DAN 750 KG aanhanger trekken,, en dan ONGEREMD..
is hij geremd ga je automatisch hoger, en is dus een E rijbewijs verplicht….
1X 7,50 dus,, ONGEREMD..
mvgr wupke
Michiel85 schreef:Het is toch ook zo dat het afhangt van het gewicht van de auto => Je mag wel met je B rijbewijs, alleen moet de aanhanger dan minder wegen dan de auto, en uiteraard moet de auto het mogen trekken, en dan mag het toch ook? Dit zou betekenen dat je met een auto van 2000kgs een aanhanger van 1499kgs mag trekken, dan blijf je onder de 3500kgs en dan is er toch niks aan de hand?
zou best kunnen, maar ik zou er de boete niet voor over hebben om het eens uit te proberen.
mvgr wupke
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Sorry TS even oftopic:
volgens mij zit het zo:
Wanneer heb je rijbewijs E nodig?
Om dat te kunnen vaststellen moet u twee dingen weten. Ten eerste: Wat is het leeg gewicht van uw auto?Ten tweede: Wat is het maximaal toelaatbaar gewicht van uw aanhanger (caravan)?
Het leeg gewicht van uw auto vindt u op het kentekenbewijs deel I van uw auto. Bij de aanhanger of caravan is de Toegelaten Maximum Massa (TMM) een gegeven wat op het registratiebewijs of kenteken van de aanhanger of caravan staat. De TMM is dus het eigen gewicht van de aanhanger plus het toegestane laadvermogen! Hebt u het registratiebewijs niet bij de hand omdat u een aanhanger leent of huurt kunt u ook op het registratieplaatje kijken. Dit is een metalen plaatje wat de fabrikant aanbrengt op de aanhanger. Meestal is het op of in de buurt van de dissel aangebracht. Daarop staat ook het maximum gewicht van de aanhanger. Meestal is dit hetzelfde gewicht wat ook op het registratiebewijs vermeld staat.
Rijbewijs B is voldoende bij:
Aanhangwagen t/m 750 kg
Geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kg.
Aanhangwagen meer dan 750 kg
In bepaalde gevallen is het bovendien toegestaan een zwaardere aanhangwagen dan 750 kg te trekken met alleen rijbewijs B. Daar zijn echter twee voorwaarden aan verbonden:
de aanhanger mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig;
de TMM van de totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kg.
rijbewijs BE
Wanneer heb je rijbewijs BE nodig?
Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die u mag trekken. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer dan 3500 kg bedragen. Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de TMM niet meer dan 3500 kg mag bedragen.
Voor de rijbewijseisen is het dus niet belangrijk of een aanhanger beladen is of niet. Het gaat om het “papieren” gewicht van de aanhanger. Dat is bepalend of u rijbewijs E nodig hebt of niet.
Let op! Dit gaat alleen over de bevoegdheid van de bestuurder om een auto met aanhanger te besturen. Of een auto ook daadwerkelijk geschikt is om een bepaalde aanhanger met lading te mogen trekken is een heel ander verhaal!
Voorbeeld:
Ledige massa: 700 kg
TMM aanhangwagen: 730 kg
Rijbewijs B
Toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 750 kg.
Voorbeeld:
Ledige massa: 750 kg
TMM aanhangwagen: 950 kg
Rijbewijs BE
Toegestane maximum massa van de aanhanger is meer dan 750 kg en het is zwaarder dan de ledige massa van het trekkend voertuig.
Voorbeeld:
Ledige massa : 2800 kg
TMM aanhangwagen: 850 kg
Rijbewijs BE
Toegestane maximum massa van de aanhanger is meer dan 750 kg en de totale combinatie is zwaarder dan 3500 kg.
Voorbeeld:
Ledige massa: 1650 kg
TMM aanhangwagen: 1200 kg
Rijbewijs B
Toegestane maximum massa van de aanhanger is minder dan de ledige massa van het trekkend voertuig en de toegestane maximum massa van de totale combinatie is minder dan 3500 kg. Let op! Ook personenauto’s hebben een laadvermogen en een TMM. Dit is echter niet op het kentekenbewijs af te lezen en zal afgelezen moeten worden van een typeplaatje of uit info moeten komen van de dealer of fabrikant.
In voorgaande gevallen ging het om de personenauto. Bij alle trekbvoertuigen is het van belang dat men er rekening mee houdt dat dit voertuig zelf ook een TMM heeft. Een bedrijfsvoertuig kan bijvoorbeeld een ledige massa hebben van 1600 kg en een laadvermogen; TMM van 2700 kg. In dit geval kan het voertuig met rijbewijs B bestuurd worden als de aanhanger niet zwaarder is dan 800 kg. Indien de aanhanger zwaarder is, wordt de 3500 kg-grens overschreden. (3500 kg - 2700 kg = 800 kg)
Over het algemeen hebben geremde aanhanger meestal een TMM dat al gauw boven het gewicht van een gemiddelde personenauto komt. Dus is rijbewijs E meestal vereist.
Ongeremde aanhangers mogen niet meer wegen dan op het kentekenbewijs van de trekkende auto staat vermeld, of, indien dit niet is vermeld, de helft van het gewicht van het trekkende voertuig tot een maximum van 750 kg. Deze zijn over het algemeen dus wel met een rijbewijs B te berijden.
Wordt u betrapt met een aanhanger waarvoor u geen rijbewijs heeft kost een boete daarvoor € 180,- (Bron boetebase OM). Mogelijk nog belangrijker zijn de kleine lettertjes in uw verzekeringspolis. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen stellen als eis voor dekking dat u in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs. Hebt u dat niet zijn de consequenties bij een aanrijding dat uw verzekering niet uitkeert of de kosten op u gaat verhalen. Vooral bij letsel kan dat persoonlijk faillissement betekenen!
bron: http://www.blikopdeweg.nl/Nieuws_en_Info/info__rijbewijs_e_bij_b.shtml
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Extra info:
Naar de hoeveelheid dat dat de auto mag trekken (zx 1.6 uit 97 zoals genoemd 1000 kg) mag /kan je de aanhanger beladen. (zo heb ik het in ieder geval geleerd)
Dat betekend dat een aanhanger met een ledig gewicht van 400 kg nog voor 600 kg beladen mag/kan worden
ps mods??? mischien mooi stukje tekst voor een Sticky aangezien dit nogal vaak ter sprake komt
