![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Nu ik er een nieuwe radio in heb gehangen van 200 W valt het me erg op dat de achterluidsprekers nergens naar klinken, vooral merkbaar als je met de fader van voor naar achteren loopt.
Nu is de klankkast van de voorluidsprekers in de portieren een stuk groter dan achter, die hadden ze ook beter in de achterportieren kunnen bouwen dan in zo’n klein k*thokje
Heeft iemand van jullie hier mee geëxperimenteerd?
Ik had voorheen wel een subwoofer met een 200W versterker in mijn kofferbak, maar die vreet zo veel ruimte, zo naast mijn gastank.
Grote gaten met spiekers imme hoedenplank wil ik ook liever niet…
Bij mij zitten er in het luidsprekervak aan de onderkant roosters die dat vak met de kofferbak verbinden. Heb de luidsprekers van m’n type 1 toendertijd overgezet - die had die roosters niet - en zo te horen kwam dat het geluid ten goede. Misschien dat je het rooster eruit kunt halen? Of het gat groter maken en een passend rooster erin zetten.
Maar je zit voorin erg ver weg van de achterluidsprekers, ik kan me herinneren dat ze achter niet alleen weinig bas geven, maar ook erg dof klonken. Ik gok dat je nieuwe radio ook wel een afstandsbediening heeft? Ga eens achterin zitten en luister dan nog eens, misschien valt het wel mee, maar misschien wil je juist dat je ze voorin goed (mooi) kunt horen.
Ik kreeg iig altijd klachten van de passagiers achterin dat ze het geluid te hard vonden terwijl het bij mij hartstikke meeviel.
Ik lees ook dat je een gastank in de kofferbak hebt, hoeveel invloed deze op de ‘luidsprekerruimte’ heeft weet ik niet…
Groetjes Erik!
mischien heb je achterin wel 2 of 1 weg speakers….
dat klinkt ook voor geen meter, zet alleen zoden aan de dijk met het midden laag bereik..
mvgr wupke:die een paar goede 3weg speakers achterin zou parkeren met 2 tweeters ergens rondom de hoedenplank..
zit er op je radio niet een instelling (ben even vergeten hoe het heet) die je aan of uit kan zetten dat regelt dat je radio zelf denkt wat de beste verdeling voor je geluid is??????
had het ook, maar daarna was geluid prima….
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
De luidsprekers zullen nog wel de originele zijn, dus 1 weg, maar zal ik dat even moeten zien en 2 tweeters staan er al naast maar die doen ook niet zo veel.
Het geluid klinkt idd dof en een setje verse speakers zou misschien al wat helpen.
Alleen, je hebt niet veel ruimte waardoor de diameter toch beperkt zal moeten blijven.
Een automatische radioinstelling zit er niet op, voor zover ik weet…
Kan iemand nog een bepaald merk aanraden?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ries schreef:De luidsprekers zullen nog wel de originele zijn, dus 1 weg, maar zal ik dat even moeten zien en 2 tweeters staan er al naast maar die doen ook niet zo veel.
Alleen, je hebt niet veel ruimte waardoor de diameter toch beperkt zal moeten blijven.Een automatische radioinstelling zit er niet op, voor zover ik weet…
Eigenlijk is alles beter dan origineel. Meestal zijn dat van die kartonnen rotspeakertjes. Caliber schijnt wel goed te zijn. Ik heb zelf Pioneers voor en JVC´s achter in mijn BX.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik heb goede verhalen gehoord over Blaupunkt
maar zelf zweer ik bij Philips (das helaas niet meer nieuw te krijgen..)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
heb een setje DLS voor in de deuren en een setje van Sony achter.
knäckor schreef:Ries schreef:De luidsprekers zullen nog wel de originele zijn, dus 1 weg, maar zal ik dat even moeten zien en 2 tweeters staan er al naast maar die doen ook niet zo veel.
Ik moet zeggen dat die voorspeakers icm de tweeters niet eens zo beroerd klinken, of ik ben er aan gewend
Lobber schreef:Ik heb goede verhalen gehoord over Blaupunkt
Maakt Philips geen speakers meer?
Overgenomen door VDO. De autoradiodivisie althans
Ben zelf idd van plan om straks aftermarktet blaupunkts in te bouwen
Besteld 21 juli 2007:
Citroen C4 Image Berline EB6V
met bluetooth carkit.
Geleverd 9 februari
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
Ikzelf heb 13 cm CDT coaxiale speakers in de achterdeuren en deze klinken fenomenaal. Veel zal toch afhangen van de akkoestiek van de deur..
Of je moet eens wat speakers uit een Ambiance (of VSX/Exclusive) halen. In vergelijking met mijn break heb ik in de Ambiance een veel beter geluid. (Ben wel een audiobeet ops: )...
Citroën XM turbo ct
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Ries,ik heb naast de originele achterspeakers ook 2 tweeters zitten en ik moet zeggen i.c.m. met de baspijp klinkt het lekker vooral als je Mp3 gebruikt.Misschien zijn de tweeters niet voorzien van een “scheidings"elco zodat het laag ook op je tweeters komen en dat mag niet! Probeer met je FADER regelaar wat te pielen,dus voor en achter misschien kan je de klankkleur V en A ook regelen.Fijne vakantie heb je:op je rug in de auto…................groetjes Reggy.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
het is natuurlijk een persoonlijke voorkeur, maar mijn idee is dat van alle speakers ,die van Pioneer, in combi met een Pioneer radio, heel goed klinken.
zeker als je kijkt naar de prijs kwaliteits verhouding.
in het goedkope basic segment scoort imo Pioneer als beste.
je kan goedkoper, maar dat hoor je direct.
duurder kan ook, there’s no limit, maar dan zijn de andere merken ook interessant.
mvgr wupke:6 X Pioneer in mn xant,, en 1 CD/MP3 player ook van Pioneer.
compleet setje was all in 300 euro..
kreazyV8wuppo schreef:het is natuurlijk een persoonlijke voorkeur, maar mijn idee is dat van alle speakers ,die van Pioneer, in combi met een Pioneer radio, heel goed klinken.
duurder kan ook, there’s no limit, maar dan zijn de andere merken ook interessant.mvgr wupke:6 X Pioneer in mn xant,, en 1 CD/MP3 player ook van Pioneer.
Ik heb nu een JVC klik
Kostte niet veel (vorige zomer 170 eur, nu voor 120 beschikbaar) en speelt perfect. Dit met 4x50 watt, sub uitgang, tel. mute, mp3 via cd, mp3 via usb ingang, rds,af… etc.
Ik sta echt versteld van de prijzen tegenwoordig. Mijn eerste autoradio met CD kostte 450 gulden en dat was 450 gulden teveel voor dat Philips prul.
Tegenwoordig is het echt niet meer nodig om een el-cheapo aanbieding bij de aldi of lidl af te wachten teneinde 60 tientjes te kunnen besparen (t.o.v. een wat beter exemplaar) en dan met een radio opgescheept te zitten met een vreemde bediening en een eindtor die het meestal net 10 maanden uithoudt.
