viton ringen
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 04 augustus 2007 04:38 AM
Wie heeft een adres waar viton ringen die gebruikt kunnen worden om de retourpijpjes van het GS/A blok af te dichten. Ik heb wel een pakkingset, maar daar zitten geen O-ringen bij.
CX GTi Turbo 2 - All Black
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 04 augustus 2007 04:25 PM
Clubmagazijn , als je lid bent tenminste.
Anders weet ik het ook niet.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 augustus 2007 11:18 PM
In Belgie kan je ( bijna ) alle o-ringen en oliekeeringen bestellen bij Brammer
http://www.brammer.nl/home.aspx
Walter
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 augustus 2007 12:43 AM
Die pijpjes, zitten die om de klepstoterstangen heen ? En zijn die hetzelfde als bij de Eend ? Want dan zijn we op zoek naar hetzelfde. En laat er nou net een vestiging in mijn woonplaats zitten ...
Schijt aan originaliteit.
Evan
Gepost: 05 augustus 2007 02:53 AM
Een GS heeft bovenliggende nokkenassen. De pijpjes zijn alleen voor olie-retour. De diameter is beslist anders. Maar misschien kun je de gegevens van die persoon doorgeven?
Lelijke Eend
Gepost: 05 augustus 2007 02:55 AM
Ik was niet geheel duidelijk, maar er zit een vestiging van Brammer in Joure.  Kan ik dus zo eens langs om te vragen.
Evan
Gepost: 06 augustus 2007 02:13 AM
OK op die manier, ik zag dat bij mij de dischtbijzijnde in spjkenisse zat dus dat is een aardig stukje tuffen Wink
Lelijke Eend
Gepost: 06 augustus 2007 02:42 AM
Kan je dan even de exacte maten en dimansies van die O-ringen doorgeven ?
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 07 augustus 2007 01:16 AM
Ik heb ze voor mijn Ami Super gehaald bij
Vota BV, Lippijnstraat 4. 1055 KJ Amsterdam. Postbus 80091. 1055 BB
Amsterdam. tel 020 6828004 - 6810521 - 6827942. fax 020 6869941
De maten zijn: 24.6 – 3.6
Maar die hadden ze niet, dus ik heb 24-4 genomen. Destijds ook 12 stuks voor Jeroen Cats besteld en naar hem opgestuurd. Hij zei dat de GS vereniging ook die maat aanhoudt.
Succes!
grt, Michiel
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Evan
Gepost: 07 augustus 2007 02:39 AM
Dank!
die maten klinken logisch temeer omdat je dan de evt speling nog at meer opvult Smile
