toerenteller blijft hangen
davido
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 28-03-2007
Gepost: 04 augustus 2007 01:13 AM
hallo
Ik kamp weer met een probleem,nl mijn toerenteller blijft op 20 ipv op 10 als de motor stationair draait.Als de motor uit is gaat deze wel mooi naar 0.Tijdens het rijden of als ik veel gas geef gaat deze niet verder dan 30.
weet iemand waar ik naar kan kijken?
ik wel ergens op dit forum gelezen dat je stroom,plus pool van de accu af moet halen,dat heb ik gedaan maar geen resultaat.
davido
Gepost: 04 augustus 2007 04:36 PM
mmmmmmm hoe kan ik het beter uitleggen/
ik heb het nl over de wijzer van de toerenteller,als ik auto start verspringt deze gelijk naar 20 ipv 10
mvg
Citromarcje
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 16-05-2007
Gepost: 04 augustus 2007 05:44 PM
davido, michiel bedoeld of je motor ook het goede aantal toeren maakt, dus als je toerenteller 3000 toeren aangeeft terwijl je bijvoorbeeld 5000 toeren maakt.
Voor de rest zou ik niet weten waar het aan ligt, ben niet zo technisch;)
Succes
Marc
ZX 16v(1994) - Total loss
CitroPolo(1986) - verkocht
BX RE (19??) - van mn broer te leen.
Saxo 1.6i VTR (1997) - Dagelijks vervoer(vanaf morgen!)
davido
Gepost: 04 augustus 2007 06:08 PM
aha,mijn inziens maakt goede toeren behalve die wijzer slaat uit op 20 tijdens stationair draaien
introvertigo
Totaal aantal Berichten: 9
Gepost: 05 augustus 2007 05:36 PM
Heb net hetzelfde probleem aan de hand.  Soms lijkt de tachometer te werken, soms blijft ‘m hangen aan 2000 rpm.
De snelheidsmeter werkt met een kabel, maar de tachometer ook?  Of is deze elektronisch?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 06 augustus 2007 12:29 AM
massa?
davido
Gepost: 06 augustus 2007 12:55 AM
wat bedoel je met massa?
Cheezus
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 06 augustus 2007 01:22 AM
De toerenteller werkt elektronisch. Een slecht massa-contact kan dus zorgen voor vreemde waardes.
Ik heb het zelf ook af en toe, soms doet ie het goed en soms springt ie van waarde naar waarde (bij constant toerental).
Zelf vind ik het niet echt waard om er veel moeite voor te doen, de motor is luidruchtig genoeg om te kunnen horen hoeveel toeren hij maakt Razz
davido
Gepost: 06 augustus 2007 06:27 PM
je hebt gelijk,maar als het kleine moeite is dan wil ik het wel verhelpen
mvg
davido
Gepost: 26 augustus 2007 04:59 PM
hoi
hokes pokes toerenteller werkt weer naar behoren,hoewel ik niks aangedan heb.
die citroens lijden volgens mij een eigen leven Laughing
mag dicht
