electrische fan vraag temp omhoog ipv omlaag ??
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 04 augustus 2007 10:48 PM
Ik heb een electrische fan in de dame die middels een schakelaar wordt aangezet. de afgelopen dagen ben ik mijn bedrading aan het aanpakken en heb ook die van de fan vernieuwd. tot op heden bemerkte ik een duidelijke verkoeling van de temp als ik de fan aanzette maar vandaag ging de temp omhoog inplaats van omlaag als ik de fan aanzet. hoe is dit te verklaren ?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 augustus 2007 10:50 PM
heb je plus en min niet verwisseld van je bedrading,zodat hij verkeerd om draait?? Wink
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 04 augustus 2007 11:39 PM
Twisted Evil
pete72ds
Gepost: 05 augustus 2007 12:32 AM
Twisted Evil  Laughing
inderdaad maar leg dit eens uit aan een a-techneut, hoe bepaald dit nu de draairichting van mn fan
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 05 augustus 2007 01:31 AM
Gewoon es laten draaien en je hand ervoor zetten..
Je kunt het ook zien aan de vorm van de bladen.
Kun je een fotootje posten ?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 augustus 2007 02:38 AM
@pete72ds:
al de electra in uw auto draait op een batterij die gelijkstroom geeft! dus de stroom wisselt niet van richting(AC = wisselstroom) dus de stroom vloeit altijd doorheen dezelfde richting in uw bedrading, dus BVB langs de + draad komt uw stroom op de fan, en doet door een magnetisch veld te creëren, uw fan draaien, bvb met de klok mee,en verlaat de fan via de - draad.
Als je dan bij gelijkstroom uw + en - draad om wisseld, krijgt de motor +12V langs de andere kant van de wikkelingen in uw motortje, en krijgt uw fan +12V op de - kant, en creër je een magnetisch veld in de andere richting,waardoor uw fanmotortje tegen de klok in gaat draaien!! dit kan je nooit hebben met huishoud electra,aangezien dit op een wisselstroom netwerk draait. Wink
pete72ds
Gepost: 05 augustus 2007 02:45 AM
Blooper ik dank je , dit is een zeer duidelijk uitleg !!
Smile
