net als een hoop andere dingen die je door logisch te denken uit kan vogelen. in de leer gaan…. gewoon af en toe bij iemand meekijken of vragen of iemand zin heeft om te helpen.
zo heb ik een andere 5e versnelling in de 16V en nu een digitgedeelte in mijn GT gekregen. dat kan ik misschien wel met een hoop moeite voor elkaar krijgen, maar zonder de hulp was ik er huiveerig voor geweest.
ach, en soms gaat er eens iets mis, dan heb je een probleem, maar dan lossen wij dat voor je op (om met buurman en buurman te spreken) of in ieder geval kun je dan bij het forum te rade
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
hel1 schreef:kan je als leek zomaar oplossen!
Dat zou je inderdaad zelf moeten kunnen doen, kwestie van 2 schroefjes. Maar ik denk dat als de garage het voor je doet, tegelijk met de waslijst, het je niets extra kost.
Maarreuh waarom koop je een nieuwe tellerbak? Is een gebruikte niet te vinden of wil je gewoon nieuw?
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ben ik het helemaal mee eens,
een 2 jaar geleden wist ik nog net mijn remblokken te vervangen, voor al het andere werk was ik aangewezen op wie het maar voor me doen wilde (de garage dus) inmiddels na heel wat klusjes ben ik er ook achter gekomen dat je het maar beter gewoon kunt doen dan huiverig zijn. Gewoon goed inlezen, vraagbaak(bijbel ) en het forum bij de hand dan komt het allemaal goed.
Als je wat te doen hebt en je weet niet hoe of wat post het dan gewoon hier op het forum en vraag om tips, die krijg je zeker en zo kun je een stuk zelfverzkerder aan het werk gaan, bovendien is iedere goed afgeronde klus weer een boost voor je ego en zelfvertrouwen en het houdt je monster nog betaalbaar ook
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 27943
Klopt allemaal.
Het is alleen wel makkelijk als je meerdere auto’s heb.
Als je maar 1 auto heb waar je afhankelijk van ben, dan denk je toch nog wel een keer na.
Tuurlijk kan je hier alles vragen, maar het antwoord komt ook niet altijd in de eerste minuut
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
BX19TZI schreef:
Btw een lampje van mijn kentekenplaat is stuk. Kan ik dit als leek vervangen of zeggen jullie kansloos?
voor zover ik weet heeft een kentekenplaat geen lampjes je bedoeld zeker kentekenplaat verlichting.. dr is bij mij ook 1 dood.. maar met 1 is het ook goed verlicht
morgen maar es lampje kopen voor het geweldige bedrag van €0.50
En mischien is zoiets voor jou redelijk kansloos om te fixen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik wist 2 jaar terug ook nog maar net een velg te verwisselen en onderhand weet ik al iets meer en begin ik over 3 weken met een koppeling wissel
Had gister ff gebeld dat je keteken verlichting het niet meer deed Als ik en Lj je dan hadden gevonden konden we het fixen
De kentekenplaatverlichting moet je bij een berline via het luikje in de achterklep-beplating _voorzichtig_ losnemen (de doorzichtige verende plastic lippen zo min mogelijk indrukken zodat ze niet onder je handen afbreken).
Houdt rekening met de grote kans op afbreken van deze veerlippen. Als er eentje afbreekt kun je een schroefje indraaien waarop de lamphouder blijft hangen, en de klem-werking aan de andere lip overlaten. Als het je lukt om de lamp te vervangen zonder de houder eruit te halen moet je dat vooral doen maar volgens mij kan dat niet.
En soms zit de kentekenplaat in de weg, en dan moet die er eerst af.
Een garagist zal ze - tenzij hij absoluut BX-specialist is - met de beste bedoelingen afbreken omdat ze het probleem niet kennen. Doe het dus liever zelf even, anders eindig je ofwel met een dot kit ofwel met een eruit hangend kentekenplaatlampje.
Een normale garage lijnt doorgaans niet uit, of een goede specialist kan dat met de juiste apparatuur veel nauwkeuriger. Eerste verdachte bij slechte uitlijning zijn de ADALlen.
Ich bin ein Breaker
ik kon het lampje er gewoon uitdraaien door dat luikje erin draaien zelfde verhaal.
en dit was euh voor de lol.. neem aan dat het niet zo een “kansloos” persoon is
gewoon het instructie boekje volgen daar staat precies al die kleine dingen in die iedereen zo kan doen
knäckor schreef:hel1 schreef:kan je als leek zomaar oplossen!
Ja ik heb een tijd gezocht. Maar aan die dingen is erg moeilijk te komen. Dus toen heb ik mijn garage gebeld of die wel zo’n ding kon regelen. Dat is gelukt alleen daar betaal je dan wel veel meer voor. Maar ik ben vandaag even bij de garage geweest en heb de tellerbak gezien. Ziet er inderdaad super uit. Dus daar mag ik dan niet over klagen.
Hij kon alleen niet rode sierstrip voor de voorbumper regelen. Hij heeft aantal mensen gebeld alleen het is gewoon weg niet meer leverbaar. Iemand suggestie waar ik dat kan regelen?
Ook zijn de tiptoetsjes moeilijk te vinden. Ik wil dat aan beide kanten laten monteren alleen ik moet zelf proberen die onderdelen te regelen. Wie kan mij hierbij helpen? Alvast bedankt!
En mijn garage is een BX-specialist. Maar hij doet ook wel andere auto’s. Hij is iig geen citroen dealer ofzo.
Status Quo schreef:ik kon het lampje er gewoon uitdraaien door dat luikje
Whaha heerlijk kansloos gewoon!
Ow ja en nog een bijzonder nieuwtje. Ik heb eindelijk de kofferbak van de auto helemaal opgeruimd. Aangezien dat er al van een paar maanden troep in lag werd het ook wel eens tijd.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
en me 3de remlicht nog gevonden??? ops:
MAaruh vond jammer dat je gister avond onvindbaar was maar goed komt nog wel keer dat ik de 16V zie. Ik zal is kijken of ik nog tip toetsjes voor je heb
groeten Daan
Bedoel je de hele tiptoetsbediening van de voorste zijruiten? Ik heb nog zo’n zwart kastje liggen, en een zooi van die dubbele schakelaars. De bedrading zit er ook nog bij denk ik. Maar goed, die dingen zijn op iedere sloop bij bosjes te vinden, roep maar als je het wil hebben.
Die schakelaars kun je trouwens bij de dealert nog nieuw bestellen, kosten 27 euro, met werkende verlichting erin.
Harm schreef:Ook zijn de tiptoetsjes moeilijk te vinden. Ik wil dat aan beide kanten laten monteren alleen ik moet zelf proberen die onderdelen te regelen. Wie kan mij hierbij helpen? Alvast bedankt!
Dat is zeer fijn. Zat er standaard verlichting in die dingen dan? Maar in ieder geval. Ik wil er 1 van daan overnemen en dan moet ik nog een andere hebben.
Standaard heeft een BX geen schakelaarverlichting, maar een XM heeft dat wel. Schakelaars zijn uitwisselbaar, en je kunt zelfs heel simpel in de BX schakelaars lampjes steken.
Voor die dubbele schakelaar weet ik niet of dat ook zo werkt, ik heb nog geen schakelaar met werkende verlichting in m’n BX gehangen.
Je bent welkom om het ding op te komen halen, maar wellicht dat ‘t sneller is om op de eerste de beste sloop zo’n ding uit een BX te prutsen
