LHM op zaterdag
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 15 januari 2005 05:53 PM
ieksEmmu rooie lampjes knipperen af en toe bij een sportieve bocht naar links… LHM niveau is iets te laag zag ik.
Maar waar halen jullie je flesje LHM op zaterdag? Alles is dicht…  Shocked
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 15 januari 2005 06:11 PM
Benzine stations. Total heeft het in principe altijd, en de meeste grote shells ook. Gaat het stop lampje erbij branden? Zoniet, dan kan het gewoon je remblokslijtage sensor zijn… die willen nog wel eens een eigen level leiden.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 januari 2005 06:43 PM
in zoetermeer kan je anders wel altijd LHM halen, dus ook op zaterdag..weliswaar tot 5 uur maar toch…
bijv. Chris Slager, Brezan, of bij de citrospecialist…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 15 januari 2005 06:46 PM
Remblokslijtage is een oranje lampje en geen rood lampje van de hydrauliek.
Maar zoals al gezegd werd, kun je bij grote tankstations en zeker de Total-tankstations LHM krijgen.
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 15 januari 2005 07:06 PM
Is ff wennen nou ik voortaan op zaterdag vrij ben… Rolling Eyes
Garages zijn dus dicht, op naar Arrow http://www.total.nl
Remblokken zijn zo goed als nieuw, ik zal alle vloeistofniveau’s ff checken, tis alleen bij een noodstop en bij een flinke ruk naar links onder de 50km/u.
Simpele Ziel
Gepost: 15 januari 2005 07:12 PM
is er in D-H dan geen garage open op zaterdag?
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 15 januari 2005 07:19 PM
Ik heb niet verder gekeken dan mn neus lang is, Le VĂ©lo op de Binkhorst en Mooyman, bij beide was het donker…
Morgen weer een vrije dag Very Happy
sans-pareil
Gepost: 15 januari 2005 08:08 PM
Volgens de handleidingen van mijn XM en CX’en en ik meen ook mijn BX (dat weet ik niet zeker) is het toch echt hetzelfde lampje als voor de hydrauliek, alleen bij de meer hydraulische euvels gaat tegelijk de stop lamp aan.. diegen met een symbool dat er ongeveer zo (!) uitziet.
@ieks: dat de blokken nieuw zijn hoeft niets te zeggen, het gaat om het contact van palletje dat gek kan gaan doen
Eric Vertogen
Gepost: 15 januari 2005 08:32 PM
Bij de BX weet ik zeker dat het een oranje lampje is.
Is ook nogal logisch dat het een ander lampje is omdat versleten remblokken niets met het hydraulisch systeem te maken hebben. Het rode lampje van het hydraulisch systeem waarschuwt voor of te laag LHM-peil of een te lage systeemdruk.
In het algemeen geldt ook dat rode lampjes een groot probleem aangeven waarbij onmiddellijk hulp noodzakelijk is.
Bij oranje wil het zeggen dat er een probleem is dat op korte termijn verholpen dient te worden. Je mag dan nog zonder problemen gewoon doorrijden. Daarom is het lampje van versleten remblokken ook oranje. Je kunt immers nog een paar honderd kilometer doorrijden voordat er echt problemen optreden.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 15 januari 2005 08:48 PM
Versleten remblokken is een oranje lampje rechts boven in je dash.
Is een cirkel met aan beide kanten 3 korte streepjes.
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 16 januari 2005 11:25 PM
Een liter Quartz 7000, een kwart liter koelvloeistof en een halve liter LHM tegen de rode lampjes doet wonderen!
ieksEmmu kan weer volgas de rotondes over zonder geknipper!  Mr. Green
sans-pareil
Gepost: 16 januari 2005 11:56 PM
Uhmmm, misschien moet je die niveaus toch een ietsje vaker checken Smile
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 17 januari 2005 12:01 AM
Surprisedops:  morgen mn bandenspanning checken Laughing
NoisemakeR
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 17 januari 2005 02:52 AM
Ja en ervoor zorgen dat je nu alle vloeistoffen in huis hebt voor een zaterdag of zondag als alles weer dicht zit.
