1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
De GSA X1 van DriverD
Gepost: 07 augustus 2007 11:11 PM
Omdat de bodem van mijn GSA X1 op sommige plaatsen een beetje krokant geworden was, heb ik een kantelbrug/spit gemaakt om de kale carrosserie (zonder aandrijflijn, subframes, tank, interieur, deuren, kofferklep, motorkap) te kunnen kantelen. Zie foto’s.
http://www.mijnalbum.nl/Album=44DIWYJU
Groeten,
Michiel van Ginkel
Totaal aantal Berichten: 840
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 07 augustus 2007 11:26 PM
mooi! met zo’n bovenmaats draaispit kan je alle hoekjes en gaatjes bereiken!
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 07 augustus 2007 11:34 PM
Ziet er goed uit, die gsa komt er vast weer als nieuw uit very good
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 07 augustus 2007 11:49 PM
Ook fijn bij het tectyleren Very Happy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 augustus 2007 07:02 PM
beter dan nieuw want toen ze nieuw waren waren ze binnen 5 jaar rot Crying or Very sad
veel suc6 met de gsa opknappen Wink
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 08 augustus 2007 11:30 PM
superstoer spit!
Veel succes met de herstellingen! We vertrouwen op je kunsten!
Gepost: 09 augustus 2007 12:57 AM
superstoer spit!
Veel succes met de herstellingen! We vertrouwen op je kunsten! Wink
Bedankt. Het gaat vlot met het lassen, ik kan overal goed bij nu. Wel weer ff wennen aan die dunne plaat (dun in vergelijking met het kantelframe) Very Happy
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 augustus 2007 02:43 AM
netjes, is het geheel makkelijk te draaien?
Gepost: 09 augustus 2007 11:55 AM
Het geheel is in evenwicht, dus gemakkelijk met 1 hand te draaien. Blijft ook in elke stand staan.
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Gepost: 09 augustus 2007 12:28 PM
Mooi toestelletje DriverD,
Ik heb ook eens zoiets gezien bij iemand die twee grote achtkanten had gelast, waartussen de carrosserie geschroefd was. Werkte goed, zeer stabiel, maar wat lastiger te draaien.
Succes met de reanimatie van je GSA
Gepost: 09 augustus 2007 09:07 PM
Dank je, we lassen rustig verder… Smile
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 09 augustus 2007 09:29 PM
Er is vast een hele goede verklaring voor maar ik ga het toch vragen. Hoe krijg je de GSA aan het spit?? Even optillen en vast maken zal niet gaan (of je moet wel heel veel spinazie hebben gegeten) en waaraan maak je het apparaat vast aan de auto? Ziet er mooi uit zo!
My other car is a broomstick.
Gepost: 09 augustus 2007 11:55 PM
De GSA zit aan het kantelbare deel van het spit vastgebout, en wel op de orginele bumpersteunen voor en achter. Ik heb voor en achter een balk als “bumper”.
De GSA hijs ik in het spit met een motorkraan. Deze is ook te zien op de 1e foto.
Je kan zo wel goed aan de auto werken en krijgt geen lasspetters op je hoofd Smile
Gepost: 18 juli 2011 07:09 PM
Dit projectje:
(Foto’s klikbaar voor vergroting):
lag al “een tijdje” stil. Tijd om het weer eens op te pakken.
Vandaag begonnen om een GSA ECO-blok klaar te maken voor inbouw:
Binnenkort meer.
Gepost: 18 juli 2011 07:55 PM
Wat is een GSA ECO-blok?
Gepost: 18 juli 2011 07:59 PM
Het 1300cc blok waar Citroën in 1982 mee kwam ter vervanging van het 1300cc blok dat tot dan toe gebruikt werd. Moest zuiniger zijn en minder uitstoot hebben, onder andere door “electronische” ontsteking.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
