Sinds ik mijn zx 1.6i van 96 heb is er een vervelend schokkerig gevoel waarneembaar tijdens het optrekken, vol gas merk je er eigenlijk niets van. als ik koud met auto wegrij is er eerst ook niets aan de hand naarmate de motor warmer begint te worden word het schokkerige ook erger. het is niet zo dat er niet mee te rijden valt maar het is meer irritant.
ik heb de bougies onlangs al vervangen ook de bougie kabels gecontroleerd dus dat is uit te sluiten.
heeft er iemand nog een idee?
greetz, Niels
ik weet niet of deze auto al een stappen motor heeft maar mischien ligt het daaraan
het is al een auto met stappen motor maar voor zover ik weet regelt die alleen het stationair lopen.
to maikellll: het is inderdaad een beetje gevoel van inhouden
heb ik ook in m’n 1.4 misschien is het het een algemene eigenschap. eigenlijk alleen bij koud.
ik heb ook in vergelijkbare zx 1.6 gereden die het niet hebben, iets zegt mij dat het er niet hoort maar moeilijk te traceren wat het nou eigenlijk is.
en het vreemde is dat ik er koud geen last mee heb alleen warm
nsdj schreef:het is al een auto met stappen motor maar voor zover ik weet regelt die alleen het stationair lopen.
precies, dus als de stappenmotor vast blijft zitten wanneer je gas gaat geven, stuurt die een verkeerde mix door. als het dus aan de stappenmotor mocht liggen. gewoon even goed schoonmaken en kijken wat er dan gebeurt. dat het bij warm voorkomt kan komen doordat warm koper een grotere weerstand heeft dan koud koper.
Geef even je motortype door. BDY of BFS. Die zijn met name op brandstofsysteem en motormanagement niet identiek. Motortype kun je opzoeken door bij http://www.hbase.nl je kenteken in te geven.
Jos van der Voort
LFZ is een multipoint en die bedoelde ik ook. Bij dit brandstofsysteem zit hij geloof ik aan de zijkant.
Kan iemand dat bevestigen?
Jos van der Voort
