Vandaag kwam ik erachter dat m’n aanjager het niet meer deed.Van onze C15
De zekeringen zijn in orde.
Wanneer de draadjes achter de tuimelschakelaar worden doorverbonden gebeurd er ook niks meer (de gele geeft netjes 12V).
Nu denk ik dat de motor is doorgebrand (heb niets geroken)..??!!
Moet nu de hele middenconsole eruit?? voor een andere ventilator?? wie heeft er een beetje ervaing mee??( ik zit altijd met vele schroefjes te klooien, en dan gebeurd er nog niets,ik krijg dat niet los,zonder er iets te breken… ) groet Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Je kan proberen als je het contact aan hebt en spanning op de motor hebt, dus als hij normaal moet draaien, een klap op de motor geven, meestal gaat hij dan weer draaien. (koolborsteltjes versleten).
Als je bij de passagierskant dat rekje weghaalt kan de kachelmotor er volgens mij zo uit. Hij zit dus rechts van de middenconsole.
Ik had er al een tik op gegeven,alleen in de buurt van de asbak(niet wetende dat de vent-motor aan de passagierzijde zit)
dus jij denkt dat de motor in die grote trommel zit?? zal ik dat straks eens proberen…. gr C
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
michel-16v schreef:Je kan proberen als je het contact aan hebt en spanning op de motor hebt, dus als hij normaal moet draaien, een klap op de motor geven, meestal gaat hij dan weer draaien. (koolborsteltjes versleten).
Hiep Hoi Michel,ik heb er een “beuk"op gegeven,en langzaam ging ie weer aan het lopen….!
Ik weet nu waar ik moet zoeken…bedankt man…ik ben blij.! Gr uut Z Beveland. C
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
- BX SPORT
Mooi zo .
Waarschijnlijk zal het motortje vaker weigeren maar nu weet je hem te vinden. Vervangen is vrij eenvoudig.
Het is vandaag eigenlijk begonnen,maar de wagen wordt (werd) nogal intensief gebruikt (vakantie e.d.) en dan komen dit soort zaken naar boven,geeft niks het hoort er allemaal bij,in ieder geval bedankt,ik zal het morgen eens losmaken….....Gr C
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
OK alles klaar….spul eruit gehaald (zeer eenvoudig) schoon gemaakt,en vooral gesmeerd,het spulletje draaid voorlopig wel weer even.Merci….grC
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
