schokkerig optrekken 1.6i 1996
nsdj
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 08 augustus 2007 10:39 PM
Sinds ik mijn zx 1.6i van 96 heb is er een vervelend schokkerig gevoel waarneembaar tijdens het optrekken, vol gas merk je er eigenlijk niets van. als ik koud met auto wegrij is er eerst ook niets aan de hand naarmate de motor warmer begint te worden word het schokkerige ook erger. het is niet zo dat er niet mee te rijden valt maar het is meer irritant.
ik heb de bougies onlangs al vervangen ook de bougie kabels gecontroleerd dus dat is uit te sluiten.
heeft er iemand nog een idee?
greetz, Niels
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 augustus 2007 10:41 PM
ik weet niet of deze auto al een stappen motor heeft maar mischien ligt het daaraan Wink
nsdj
Gepost: 08 augustus 2007 11:42 PM
het is al een auto met stappen motor maar voor zover ik weet regelt die alleen het stationair lopen.
to maikellll: het is inderdaad een beetje gevoel van inhouden
The Hans Identity
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 19-04-2007
Gepost: 09 augustus 2007 12:08 AM
heb ik ook in m’n 1.4 misschien is het het een algemene eigenschap. eigenlijk alleen bij koud.
nsdj
Gepost: 09 augustus 2007 12:14 AM
ik heb ook in vergelijkbare zx 1.6 gereden die het niet hebben, iets zegt mij dat het er niet hoort maar moeilijk te traceren wat het nou eigenlijk is.
en het vreemde is dat ik er koud geen last mee heb alleen warm
Gepost: 09 augustus 2007 10:41 AM
precies, dus als de stappenmotor vast blijft zitten wanneer je gas gaat geven, stuurt die een verkeerde mix door. als het dus aan de stappenmotor mocht liggen. gewoon even goed schoonmaken en kijken wat er dan gebeurt. dat het bij warm voorkomt kan komen doordat warm koper een grotere weerstand heeft dan koud koper.
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 10 augustus 2007 04:08 PM
Geef even je motortype door. BDY of BFS. Die zijn met name op brandstofsysteem en motormanagement niet identiek. Motortype kun je opzoeken door bij http://www.hbase.nl je kenteken in te geven.
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 10 augustus 2007 04:51 PM
LFZ is een multipoint en die bedoelde ik ook. Bij dit brandstofsysteem zit hij geloof ik aan de zijkant.
Kan iemand dat bevestigen?
Jos van der Voort
