Hallo,
Sinds 2 jaar ben ik een gelukkige eigenaar van een perfect ax uit 93, met iets meer dan een ton op de teller. Inmiddels heb ik een tijdje geleden de dynamo vervangen, en nu is er een deel van het luchtfilter los geschoten, in de fan van de radiateur, en een klein gaatje in de radiateur. Deze moet dus worden vervangen. Nu heb ik een paar vragen:
- zijn er speciale zaken waar ik op moet letten bij demontage/montage
(bv eerste de bumper verwijderen?)
- Wat is een goed/voordelig adres waar ik een radiateur kan kopen?
- Waar haal ik nieuwe slangklemmen voor de aansluiting van de
radiateur?
Wie helpt mij?
Met vriendelijke groet,
Herman Poshumus
Groningen
Hallo,
De voorbumper lekker laten zitten hoor
Doe de motorkap open;
- Laat de radiateur leeg lopen door de slangen er vanaf te halen, met beleid uiteraard.
De radiateur zit aan de boven kant in 2 metalen houdertjes geklikt deze trek je iets omhoog en dan duw je da radiateur naar voren dan moet je hem eruit tillen. Hij kan wat vast zitten omdat ie aan de onderzijde in 2 rubbertjes zit.
Inbouwen precies andersom
Slangenklemmen gewoon bij doe-het-zelf zaak halen, soms bij de loodgieters afdeling en soms bij de tuin afdeling.
Neem een kan van 5 liter en nog 1 fles van 1 liter koelvloeistof mee. Er gaat ongeveer 4 á 4,5 liter in maar je hebt meer nodig omdat je moet ontluchten.
Weet je hoe dat gaat zoniet vraag het hier even of gebruik de zoek functie.
Moet wel lukken zo toch?
Grt, Ronald
AX Soupapes 16 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2321.jpg)
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Een ‘nieuwe’ radiateur zou ik gewoon halen via het te koop / gezocht gedeelte, evt. bij de AXclub.net
Ik heb er zelf ook nog eentje liggen, maar Groningen - Delft voor enkel een radiateur is misschien wat ver
Groet, Rogier
Ronald, Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga in ieder geval gelijk aan de slag om uit te bouwen. en dan vandaag of morgen op zoek naar een nieuwe radiateur.. (of heeft iemand nog een nieuwe liggen voor een 1.1I motor uit 93?
Ik zal nog even proberen op axclub.net, maar dan moet ik eerst een account aanmaken, en ik heb nu even tijd voor het uitbouwen…
Herman
Radiateur uitbouwen.
Inmiddels gelukt. Ik heb wel de fan eerst los gemaakt, en de radiateur onderlangs verwijderd. Bovenlangs wilde niet goed lukken ivm de sluiting van de motorkap.
Nu nog even op zoek naar een nieuwe, en ik kan weer heerlijk rijden!
Bedankt voor de reacties,
En ik houdt me aanbevolen voor iemand die er nog 1 heeft liggen..
Herman
Een vriend van me is bezig een 1.4 uit 1993 te slopen, ik verwacht dat de radiateur hetzelfde is, iemand die het zeker weet????
Deze radiateur ligt in de buurt van Hoogeveen (Dr)
ZX 1.4i Reflex Break 1994
Ik zie net op www.winparts.nl dat de radiateur van de 1.1 na 1991 iets kleiner is dan die van de 1.4.
De 1.1 van voor 1991 had wel dezelfde afmetingen, dus ik verwacht dat, als je de radiateur compleet met koelvin neemt, dat het gewoon te monteren moet zijn…
Radiateur uitbouwen / inbouwen
Hobby-bob, Bedankt voor de reactie. De maten lijken inderdaad anders.
Winparts had ik inderdaad ook al gevonden. Daar zijn nieuwe voor een zeer redelijk bedrag te krijgen. Kan ik verder een foto krijgen van de radiateur die je hebt liggen? Ik overweeg namelijk toch een nieuwe aan te schaffen, omdat ik niet te veel risico wil nemen vanwege ouderdom of beschadiging. Ik wil dan ook wel zekerheid hebben dat het past in de rubbers en de klemmen.
Mail me maar even, en misschien komen we eruit.
Herman
Herman,
Helaas heb ik geen foto’s en kan ik ze op het moment ook niet maken.
De auto is van een vriend van me, die net even buiten de plaats woont (en waarschijnlijk zit de radiateur nog in de auto).
De prijzen bij winparts zijn inderdaad heel redelijk, maar ik denk dat je bij de lokale automaterialengroothandel voor ongeveer dezelfde prijs ook terecht kunt… en bij een gebruikte weet je inderdaad nooit wat voor vlees je in de kuip hebt!
Voor zover ik weet zijn ze gewoon het zelfde. Van ax 1.1 tot 1.4 GTI.
Grt, Ronald
Het verschil is (volgens Winparts) dan ook slechts een cm in de breedte (of de hoogte, dat is me niet duidelijk)) en 2 mm in de dikte, dus ik verwacht geen problemen bij de montage.
Feit blijft natuurlijk dat, hoe goed een gebruikte radiateur er ook uitziet, hij het bij wijze van spreken morgen ook wel kan begeven…
Tja,
Inderdaad… Ik denk dat ik toch maar voor een nieuw ga. En hoop dat er nog iets wordt aangeboden, anders ga ik morgen of dinsdag naar Winparts om 1 te halen.
Bedankt voor de ondersteuning.
Vriendelijke groet,
Herman Posthumus
Radiateur gevonden
Hallo AX mannen,
Inmiddels de radiatuer besteld bij Winparts, en ik kan deze morgen komen halen. Het is bij mij in de buurt, dus geen verzendkosten.
Ben ik mooi voor onder de 100 euro weer helemaal klaar.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de erkende dealer hiervoor zal rekenen… Ik zal eens informere wat ik nu heb bespaard… (kan ik dat weer ergens anders aan uit geven )
Een ieder bedankt, de tot een volgende keer…
Herman Posthumus
p.s.
Wie weet of er ooit een automaat is geleverd voor de AX? Ik zag in het boekje wel modellen met Airco staan, maar automaat is mij onbekend…
Automaat is nooit geleverd in de ax, ik geloof wel in de saxo. Dus met het nodige werk is dat om te bouwen in een ax.
Ok, dus niet geleverd. Bedankt voor de tip over de ombouw, Maar dat is mij te veel werk.
groet herman
Radiateur geplaatst en ik rijdt weer.
Hallo AX fan’s,
Bedankt voor de reactie. Inmiddels heb ik de nieuwe radiateur van Winparts geplaatst, en alles weer aangesloten. Ook alles goed nagekeken, en gevuld. Doorspoelen van de leidingen is niet gelukt, maar ik heb ongeveer 5 liter kunnen bijvullen. Het was ook echt wel tijd, want het zag er niet meer zo schoon uit.
Ik hoop er nog jaren in te blijven rijden..
Bedankt, en tot een volgende keer…
Vriendelijke groet,
Herman Posthumus
