Ik heb van de week een nieuwe dynamopoeli op mijn auto gekregen nadat de multiriem eraf was gelopen doordat de poeli stuk was gegaan.Nu krijg ik af en toe een storing: acculaadstroom. deze storing kreeg ik ook in beeld toen de riem eraf lag. Nu zit er weer een nieuwe riem op met een nieuwe dynamopoeli. Wie weet wat dit nu weer kan zijn.
Heb ook in verleden al eens een nieuwe krukaspoeli gehad.
Waarom krijg ik deze storing ?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Heeft uwe dealer de storing gewist? en zie je alles korrekt zitten op de dynamo? Het is zelden dat deze poulie stuk gaat,mischien is de lagering van je dynamo aan de slechte kant!! en dat je daardoor nog storing krijgt!! anders,terug naar de dealer en uitlezen!! mss verdwijnt de storing wel van zelf!! zou ook de eerste keer niet zijn
Vanacht moest de vrouw overwerken, auto dood….....ANWB erbij, ben benieuwd wat het nu weer is.
Nu is de dynamo kapot. Nu heb ik recent een nieuwe krukaspoelie, dynamopoelie, dynamo en multiriem laten vervangen.
Nu piept de auto nog steeds met name als je langzaam rijdt in de eerste en tweede versnelling. Stationair loopt ie echt super. Wordt gek van mijn piepauto. Wie weet wat het nog meer kan zijn ?
