Hallo mijn naam is August,
Wie heeft er ervaring met stuurbekrachtigingspomp is het makelijk te vervangen zoja, hoe? Ik hen een Xsara Picasso 1.8 16V motor. :
hij zit boven aan links op de motor moet niet zn probleem zijn is ie stuk dan? kheb zelf ook een picasso 18.16v groet rob
Dat gekke ding schijnt wel vaker kapot te gaan op een Xsara, je zou bijna spreken van een Xsara kwaaltje . De pomp op de Xsara die ik had ging ook een keer kapot, dat was bij 150.000km.
ZX1.4i schreef:Dat gekke ding schijnt wel vaker kapot te gaan op een Xsara, je zou bijna spreken van een Xsara kwaaltje
Heb je het ook zelf vervangen? zoja heb je ook een kort technice beschrijving ervan volgorde van demonteren en monteren of zo en of je daarna ook het circuit moet ontluchten.
