niet starten als de motor warm is.
verhoeff
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 25 april 2004 11:43 PM
Hallo, ik ben sinds 2 dagen in het bezit van een 2cv 6 club uit 87 de auto start perfect als hij koud is maar als hij warm is en je hem uitzet wil hij nooit meer starten.
Wie kan mij helpen, ik denk aan de condensator, een andere bobine is reeds geprobeerd.
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 25 april 2004 11:45 PM
ik heb dit even verplaatst naar het 2cv-forum
kan je wat meer specifieke info geven?
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 25 april 2004 11:59 PM
klinkt als benzine die al uit je carb. verdampt is voor het je cilinder ingaat..
dat was toch zo’n bekend 2cv probleem?
bartello
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 25-03-2006
- GS/GSA pallas
Gepost: 14 augustus 2007 01:45 PM
ik heb hetzelfde probleem met mijn ami 6 als ze warm is.
ik vermoed dat het onder de carburateur niet goed afgesloten was.
kan iemand mij vertellen wat voor pakking er origineel onder de carburateur moet zitten?
er zat een soort siliconeachtig spul onder… (vloeibare pakking?)
Totaal aantal Berichten: 25692
Gepost: 14 augustus 2007 01:55 PM
Er hoort in iedergeval een soort formica plastic achtige dikke schijf tussen die de carb isoleert.
Verder kan het aan een zwakke accu liggen en aan een slechte startmotor. Probeer eens met een jumpstart. Loopt ze dan wel?
Ook aanslepen kan om je startmotor/accu uit te sluiten.
Indien toch benzineprobleem: probeer met starthulpspuitbus extra brandstof toe te voeren.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2981
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 15 augustus 2007 12:21 AM
Altijd met plankgas starten zonder te pompen met gaspedaal. Is meestal een overvloed aan benzine. Kan ook te hoog vlotter nivo zijn of een hangende vlotter naald. Stinkt het erg naar benzine?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
