Mooi, dan ga ik hem toch eens vervangen, evenals de km teller kabel.
Met afgekoelde motor schommelt de snelheid verschrikkelijk… pas na 40km oid begint hij wat nauwkeuriger te worden…
Mijn eerste verdachte is een kmkabel die droog staat, maar de snelheidsafnemer kan ook wel slecht zijn…
Totaal van vandaag: 120km
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Edit:
Ik heb de oorzaak gevonden, de KM tellerkabel is gedeeltelijk weggesmolten, en ligt in 3 stukken…. het plastic nokje wat de snelheidsafnemer moet aandraaien is bijna dolgedraaid…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
hel1 schreef:die snelheidsafnemer is dezelfde als die in een GT met boordcomputer zit, in CX-en met compu, evenals in een aantal peugeots met dezelfde boordcomputer, ze zijn volgens wouter XBXG zelfs nog nieuw te krijgen bij de peugeot.
Die snelheidssensors zijn inderdaad hetzelfde als bij diverse Peugeots. Ik heb ergens in een verhuisdoos nog een papiertje liggen met het bestelnummer van Peugeot (heb je weinig aan bij een Citroëndealer).
XBXG: “Goedendag Peugeotdealer, ik zoek een snelheidssensor voor een 505 GTI.”
Dealer: “Die hebben we nog liggen, helft goedkoper dan bij Citroën.”
XBXG denkend: “Hij komt ook op een Citroën terecht”
GoofBlikscha schreef:Ik heb de oorzaak gevonden, de KM tellerkabel is gedeeltelijk weggesmolten, en ligt in 3 stukken…. het plastic nokje wat de snelheidsafnemer moet aandraaien is bijna dolgedraaid…
Als het goed is, is dat enige stukje km-tellerkabel wat een Digit heeft, identiek aan elke andere BX.
Ami 8 Club (1970)
Ik heb de km teller kabel vervangen, en ik heb ook gelijk het tandwieltje in de bak meegenomen, want deze was erg versleten. De km teller is nou echt perfect! supernauwkeurig.
Ik heb net in het donker even 40km gereden Echt super.
Onderweg begon de bovenste distributie kap ineens verschrikkelijk aan te lopen, dus heb ik terplekke van een cd doosje een steuntje moeten maken om verder te kunnen rijden. Morgen de boel maar even weer deugdelijk monteren.
Oja, de boordcomputer zit er qua afstandsmeting nog steeds naast. Wel minder dan eerst, maar toch, 1 km op de teller is 700 meter volgens de compu… Tips?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha schreef:Onderweg begon de bovenste distributie kap ineens verschrikkelijk aan te lopen, dus heb ik terplekke van een cd doosje een steuntje moeten maken om verder te kunnen rijden. Morgen de boel maar even weer deugdelijk monteren.
De distributiekap is ook niet gemonteerd zoals het hoort. Na de motorwissel paste ie er niet eens op. Ik heb toen met wat ringetjes en boutjes het zo afgesteld dat de riem niet meer tegen de kap liep. Ik kan me ook nog herinneren dat de poelie enigszins krom is, waarom ie dus een beetje “wiebelt”. Niks ernstigs, maar het is wel lastig om die kap goed te monteren.
Ami 8 Club (1970)
Staat op miles?
Krijg je het km-teller-tandwiel (wormwiel?) makkelijk uit de versnellingsbak?
oudelut schreef:Staat op miles?
Dat tandwieltje zit in een kunstof huisje, wat met 1 bout (m7) vast zit. als het boutje er uit is, pak je het huis en tandwiel er zo uit..
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
patje74 schreef:benjamin schreef:GoofBlikscha schreef:
ik ben helemaal zwart…
Kun je gelijk een uitkering aanvragen
Humor mag je in het humor-topic plaatsen, humorloze “grappen” mag je achterwege laten, wat in dit geval van toepassing is.
Ach ikzelf kon er wel om lachen
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Wat nieuwe foto’s van zojuist:
Ik heb een werkende plip!
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Mooie auto en dito foto’s!
Als het de mijne zou zijn had ik direct de spatlappen verwijderd.
Dat ontsiert de auto enorm. Smaken verschillen natuurlijk.
Jeroen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
Woho Lars, die laatste foto is superfraai zeg. Jij hebt toch wel een neusje voor locaties icm de elementen op dat moment.
Patrick
Nog maar een filmje van het dashboard… god wat is het toch leuk spul..
http://www.youtube.com/watch?v=3QWmmVHnM40
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Update van vandaag:
De Kvs is op. Waar het gebleven is weet ik nog niet…
De rechtervoorband (orginele micheling MXL? oid) heeft met dit weer absoluut geen grip. Op de snelweg tot 2x toe bijna de controle over de auto kwijt geraakt, en tijdens het wegrijden slipt de band bijna continu…
Dus ook maar 2 nieuwe voorbanden op het lijstje zetten…
Oja en de carb houdt af en toe heel erg in. Het gekke is, dat hij perfect rijdt, maar heel af en toe als je wil accelereren, is al het vermogen ineens weg, en ga je langzamer.. (ik heb het idee dat het vooral na een bocht gebeurt)
Voor de rest rijdt hij nog altijd heerlijk
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ik ga nou op weg naar zwolle, dus BX spotters, opgelet
Even de digit uitlaten op de snelweg.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Ahhhh, had ik dat eerder geweten dat je naar Zwolle kwam! Dan had je gezellig op de koffie kunnen komen en had ik je DIGIT graag even bekeken. Misschien had je me enorm enthousiast kunnen maken… Heb je ook nog ff een PB gestuurd.
Geschiedenis: Wartburg 312 / 1969 - Citroen Dyane Confort 1982 - Citroen BX 1.9 TZI - Citroen Visa Club ‘87 - Peugeot 205 ACE - Citroen BX 16 TRS AUT - Citoen Acadiane 1986 - Peugeot 306 - Citroen LN ‘77 - Fiat Bravo
