Gistern bij een boertje roestig trekhaakje gescoord voor weinagh.
ik heb het ding gelijk in de roestomvormer gezet.
Ben je mooi klaar voor 25 euro.
wie weet er een link naar aansluitschema voor trekhaak bx.
het zal best al een keer besproken zijn maar kan het niet vinden.
Ik neem aan dat je het beste bij de flatcable onder de bekleding kan aftakken.
Citroen Bx Deauville 1993
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Re: aansluitschema trekhaak…
Eric schreef:Gistern bij een boertje roestig trekhaakje gescoord voor weinagh.
Bij mijn BX-en was wel de flatcable gebruikt, alleen was het niet binnen aangesloten maar bij één van de twee achterlichten. Ik dacht dat het rechts was, daar komt de flatcable uit. Van daar uit gaat er een andere kabel naar het linkerachterlicht, maar het zou dus ook andersom kunnen zijn, je ziet het snel genoeg.
Ik ga er maar even vanuit dat er een 7-polige aansluiting zit, zie bijvoorbeeld hier voor een schema.
Een schema van de flatcable heb ik niet, maar met een multimeter kom je een heel eind
Succes.
Eveneens ben ik tevens ook.
Je hebt de laatste trekhaakloze BX en je zet er een trekhaak onder? wat zonde!
ik zou hem bij de achtelichten aansluiten dat is volgens mij veel makkelijker dat word volgens mij ook door de bedrijven gedaan die trekhaken plaatsen
Citroen saxo 1.4 vts asics
stan schreef:ik zou hem bij de achtelichten aansluiten dat is volgens mij veel makkelijker dat word volgens mij ook door de bedrijven gedaan die trekhaken plaatsen
Dat klopt, en dat kan op 2 manieren: met aftakkingen van de bestaande kabel, of met een koppelstukje wat tussen de kabel en het achterlicht wordt geplaatst.
De eerste oplossing lijkt erger dan ie is; in het tweede geval heb je een onderbroken keten en meer componenten - dus meer storingskansen. Niet handig voor je lichtinstallatie.
Ich bin ein Breaker
oke bedankt!
we gaan vanavond eens rommelen.
mssl schreef:Harm schreef:Je hebt de laatste trekhaakloze BX en je zet er een trekhaak onder? wat zonde!
Je vergeet de 16V van LJ
en een trekhaak is echt mega handig Harm
pcies.
ik moet toch mijn 35 voets zeiljacht kunnen sleuren.
Een trekhaak is een lelijk ontsierend ding, dat je zeker niet op een auto moet schroeven die er nog geen heeft. Bovendien moet je geen zooi achter een auto hangen.
Trouwens, je had beter een BX erbij kunnen kopen mét trekhaak, keus zat. En nog goedkoper ook
Oke ik laat hem eraf…
not
Mijn witte Cannes heeft ook geen trekhaak en dat blijft ook zo.
Nou gisteren het achterlicht eraf gehaald, zaten er al van die blauwe verbindingsstekkertjes met nog stukjes draad van een oude trekhaak. Dat was dus makkelijk. Alleen na montage van de trekhaak was knipper licht links rechts en omgekeerd bij stekker. Dus hoe de vorige eigenaar dat heeft gedaan is een raadsel.
We kunnen dus sleuren….
