ik ben in het bezit van een 2200 pallas uit ‘76.
omdat de bougies niet vonkten heb ik de onsteking losgehaalt en schoongemaakt. nu weet ik niet meer hoe ik de draadjes op de bobine moet aansluiten.
het is een ducelier bobine met een aansluiting voor de verdeler en verder nog 2 kleine stekkertjes vlak naast mekaar en aan de overkant 1 losse. aan de zijkant van de bobine zit aan de bevestigings beugel nog een soort metalen doosje met boven op ook 2 aansluitingen. hier komt tevens een klein ijzerdraadje uit. Na veel geklungel is het me nog niet gelukt om het zo aan te sluiten dat ie een vonk produceert, wie o wie weet hoe het goed aan te sluiten is met alle zes de aansluitingen???
hoe is het eventueel makkelijk te testen of de bobine nog leeft???
alvast bedankt, elwin
Maak eens een foto elwin!
Dan wordt het zo duidelijk!
Bobines zijn spoelen. Zijn moeilijk door te meten. Alleen op een testbank kan je zien of ie het goed doet!
het is op moment een beetje lastig om een foto te maken dus heb ik maar een kleine tekening gemaakt van de bovenkant van de bobine.
aansluiting 3 is van de hoogspanning die naar de verdeler gaat. ik heb inmiddels een draad gevonden die naar de contactpunten gaat en een waar 12 volt op staat via het contact, maar hoe en wat het allemaal aangesloten dient te worden is mij onduidelijk, iemand een idee??
Hier is zoals ik het zie. Het is een oud type standaard bobine:
5 en 6 zijn de aansluitingen voor de geschakelde plus ( contactslot)
Dit is de voorschakel weerstand. Er loopt een draadje vanonder naar 4.
1 en 2 zijn hetzelfde en moeten aan de verdeler. een aan de verdeler en 1 aan eendraad voor de toerenteller.
groet
joris
Aha ik geloof dat ik dan zie wat het probleem is, het draadje wat naar 4 moet gaan is in mijn geval een soort van ijzerdraadje wat er een beetje los bijhangt, zal ns kijken of ik die dan nog op 4 krijg, anders wordt het toch een andere bobine ben ik bang…
bedankt zover,
groeten elwin
Ja dat ijzerdraadje was vroeger geisoleerd maar omdat de boel heet wordt is dat eraf gedonderd.
