![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
zo,
gisteren onderweg naar wup de 150000 voorbij gereden! wel foto gemaakt, maar die is mislukt geloof ik…
Ik was onderweg naar Wuppo omdat ik merkte (hoorde) dat er nogal een harde tik onder het kleppendeksel vandaan kwam en dat baarde me wat zorgen, hoewel de motor verder nog steeds loopt als een zonnetje. Nog steeds zit ik met een big smile in de auto!
Ik wilde dus ff een diagnose van wup. Die concludeerde meteen een flinke klepspeling aan de distrikant. Overigens is die kop niet gereviseerd door wup zelf maar door een bedrijf en die moeten nu gaan zorgen voor een oplossing. Uiteraard loopt dit gewoon via Wup, dus ik hoor wel hoe en wanneer dit aangepakt wordt.
Oftewel, tres bien service daar in Rooi!!
Tevens de conclusie getrokken dat m’n rechtervoorbol overleden is. Wup gaat nu een mooie mix maken van bollen (0,5 liter)en drukken om het rijgedrag zoveel mogelijk naar mijn wensen aan te passen. Oftewel; deinen en zoveel mogelijk de kleine oneffenheden op de weg gladstrijken, iets wat ie nu niet goed doet…
Uiteraard weer mogen genieten van een pilske, een hapke en de nodige hydroleerstof en vooral de theorie in de praktijk mogen testen in twee xants!
Ergo: leuke avond gister en gerustgesteld ging ik weer huiswaards…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
Hopelijk valt dat allemaal mee met de klepspeling.
Wel balen dat ik trouwens niet in de buurt woon, dan had je ook een Xantia met blauw bloed en Chyparse behandelde bollen kunnen testen. De Wup heeft que bollen een andere mening en dan had ik ook nog eens lekker kunnen vergelijken met zijn oplossingen.
Nouja, wellicht weer een meetinkje?
Patrick
bollen meeting zit in de lucht..
en carb meeting ook…
welke eerder is weet ik ff nie…
datum is nog niet gezet….
eerst nog wat nieuwe bollenapparatuur ontwikkelen/laten maken..
Carb meeting was Idee van Wouter,, tja,, roep maar zou ik zeggen..
mvgr wupke
Ik houd de draadjes wel in de gaten hier.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
carb meeting dat is interesant
gezien ik 2 carb bxen heb
McDean schreef:carb meeting dat is interesant
ik heb besloten UGH dat jullie zelf nu de meeting mogen organiseren ..
de plek is bij wup thuis…..
tijd en data mogen jullie vanaf nu regelen,, ik schik me wel
Cool he..
mvgr wupke
- CX 2200
- CX 2200
kreazyV8wuppo schreef:McDean schreef:carb meeting dat is interesant
ik heb besloten UGH
de plek is bij wup thuis…..tijd en data mogen jullie vanaf nu regelen,, ik schik me wel
Cool he..
mvgr wupke
heeel cool,
wat mij betreft (ja het is echt verschrikkelijk…) pas eind september, oktober…)
grtzzz,
wtr
ps wup, al reactie van de revisiemannen?
woutersmits schreef:zo,
Ik was onderweg naar Wuppo omdat ik merkte (hoorde) dat er nogal een harde tik onder het kleppendeksel vandaan kwam en dat baarde me wat zorgen, hoewel de motor verder nog steeds loopt als een zonnetje. Nog steeds zit ik met een big smile in de auto!Ik wilde dus ff een diagnose van wup. Die concludeerde meteen een flinke klepspeling aan de distrikant. Overigens is die kop niet gereviseerd door wup zelf maar door een bedrijf en die moeten nu gaan zorgen voor een oplossing. Uiteraard loopt dit gewoon via Wup, dus ik hoor wel hoe en wanneer dit aangepakt wordt.
Oftewel, tres bien service daar in Rooi!!![]()
even overlegt met de revisieman van de cilinderkop.
het lijkt erop dat 1 van de gaatjes van de oliebuis boven op de nokkenas, dicht zit, en dat er dus een nok cq een bus aan het inlopen is.
laten we hopen de bus ,anders zal er een andere nokkenas op moeten van een 159 A blokje.
ik heb Wouter zn 06 al ingesproken, want het is du zaak even snel de oliebuis door te blazen, en vervolgens die nokkenas cq de bus te vervangen.
mvgr wupke:
- CX 2200
- CX 2200
ondertussen zijn we weer wat verder maar eerst dit:
ik veer weer als een veertje aan een donzig kuiken!
Wup heeft ff twee nieuwe bollen er op gezet.. heerlijk!
het eigenlijke doel van het bezoek aan wup was de tik in de motor. Vandaag kleppendeksel opengehaald en gezien dat de nokkenas ok is.
Echter, de bus van de uitlaatklep aan de distrizijde ligt duidelijk lager dan de andere en die klep heeft ook veel te veel speling.
Wuppo gaat dit weer opnemen met de revisiemannen en verdere ontwikkelingen zullen weer hier te volgen zijn!
Overigens loopt de motor verder zeer mooi, klep sluit dus wel goed.
En wat me ook opvalt is dat het lijkt alsof de motor meer power heeft (ik kan nu met piepende banden wegrijden. Dat kan natuurlijk ook aan de verse koppeling liggen).
verder istie erg zuinig nog steeds, nu net onder de 1:15, maar wel met redelijk wat korte stukkies in Amsterdam.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lekker zuinig
valt me nog steeds op
waaraan ligt dat het meest? dat hij nu wel zuinig/zuiniger is?
- CX 2200
- CX 2200
eigenlijk geen idee, behalve dat wup het flotternivo heeft afgesteld…
en ik heb er nog niet echt mee lopen scheuren. ik rij nu zo’n 130 op de snelweg.
verbeterde compressie ,en de carb is goed afgestelt, + is de choke bewerkt, en volautomatisch.
gewoon je hebt hier vandoen met een nieuwe motor,en dat merk je..
het verzakken van die klep is me werkelijk een raadsel, technisch eigenlijk niet zomaar te verklaren.
maar goed ik ga morgen Appie ermee lastig vallen…
gemaakt word het iig..
mvgr wupke
Weer gespot!
Je nam de afslag Rooi, ik gaf de Xsara nog de sporen maar kwam net te laat. Dacht al dat je weer naar de Wup zou gaan.
@Wup: Ik kwam de Bx-fiches hier nog tegen, ze komen naar je toe!
B_iks schreef:Weer gespot!
had er maar achteraan gereden haha, was wel gezellig.
ik ga ff bellen,,, dadelijk de plan de atacke posten…
mvgr wupke
kreazyV8wuppo schreef:B_iks schreef:Weer gespot!
ik ga ff bellen,,, dadelijk de plan de atacke posten…mvgr wupke
Haha, volgende keer! Ik overwoog het ook even, maar om nu wat mensen op het vliegveld te laten staan…............
