Zo nu en dan reageren me remlichten niet , ben aan de kant van de achterlampen begonnen met het reinigen van geoxideerde contacten en stekkertjes. Ik vermoed echter dat het de contacten van de schakelaar
zijn. Vraag waar bevind die zich en hoe kom je daar een beetje makkelijk bij. Gaat om een DS23 Break (paddestoeltje dus)
LEKKER ROLLEN OP DIE BOLLEN
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ik heb die schakelaar zelf nooit opgezocht, maar hij zit in de buurt van jouw remkrachtverdeler. Ik denk dat als je de plaat eraf schroeft je al aardig eind komt. Je moet op zijn minst de afstelschroef van de schakelaar kunnen zien.
Totaal aantal Berichten: 25637
gjvdh schreef:Ik heb die schakelaar zelf nooit opgezocht, maar hij zit in de buurt van jouw remkrachtverdeler. Ik denk dat als je de plaat eraf schroeft je al aardig eind komt. Je moet op zijn minst de afstelschroef van de schakelaar kunnen zien.
Afstelschroef?
Nee bij de paddestoel werkt het hydraulisch. Druk is aan. geen druk is uit. Zit idd onder die plaat. paddestoel eraf en een paar boutjes losmaken.
oops, iemand de verkeerde kant op gestuurd en die gene had niet eens de duitse nationaliteit…
Ik zie rechtsboven de Paddo wel een afstelschroef zitten , met borgmoer… Verder bevinden zich er 6 schroeven. Het lijkt alsof de plaat
(deksel) gepuntlast is , op de rest van het bakje.
Heb je de deksel onder je paddo er al af? Rubber weg, schotel eraf, deksel eraf.
De afstelschroef en borgmoer, dat is alles waar je mee bezig moet zijn in dit geval. Borgmoer een paar slagen los, speigel achter de auto plaatsen zodat je vanaf je werkplek je remlichten aan en uit kan zien gaan, en stel de bout.
Borgmoer is maatje 11, oudere typen 12. Dan weet je in ieder geval of de bediening van je remlichten correct werkt.
Oeps, danzit ik er ook naast ops: die Hydrau schakelaar is voor het lampje in je dash…
ops:
Ja boogaart, mijn vingers jeukten deze keer zo vervelend dat ik ze wel moest laten typen…
Ik bedoel, ik stel die remlichten sneller af dan dat ik dit typ…
repelsteeltje schreef:Ja boogaart, mijn vingers jeukten deze keer zo vervelend dat ik ze wel moest laten typen…
Hej! prima toch? Het gaat om de TS. Die moet het juiste antwoord krijgen!
Tis gelukt !
