Haperende remlichten
Pa-ulus
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-05-2006
Gepost: 15 augustus 2007 08:23 PM
Zo nu en dan reageren me remlichten niet , ben aan de kant van de achterlampen begonnen met het reinigen van geoxideerde contacten en stekkertjes. Ik vermoed echter dat het de contacten van de schakelaar
zijn. Vraag waar bevind die zich en hoe kom je daar een beetje makkelijk bij. Gaat om een DS23 Break (paddestoeltje dus)
LEKKER ROLLEN OP DIE BOLLEN
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 16 augustus 2007 12:03 PM
Ik heb die schakelaar zelf nooit opgezocht, maar hij zit in de buurt van jouw remkrachtverdeler. Ik denk dat als je de plaat eraf schroeft je al aardig eind komt. Je moet op zijn minst de afstelschroef van de schakelaar kunnen zien.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 16 augustus 2007 12:18 PM
Afstelschroef?
Nee bij de paddestoel werkt het hydraulisch. Druk is aan. geen druk is uit. Zit idd onder die plaat. paddestoel eraf en een paar boutjes losmaken.
gjvdh
Gepost: 16 augustus 2007 01:02 PM
oops, iemand de verkeerde kant op gestuurd en die gene had niet eens de duitse nationaliteit…
Pa-ulus
Gepost: 16 augustus 2007 01:40 PM
Ik zie rechtsboven de Paddo wel een afstelschroef zitten , met borgmoer… Verder bevinden zich er 6 schroeven. Het lijkt alsof de plaat
(deksel) gepuntlast is , op de rest van het bakje.
Gepost: 16 augustus 2007 01:52 PM
Heb je de deksel onder je paddo er al af? Rubber weg, schotel eraf, deksel eraf.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 428
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 16 augustus 2007 02:38 PM
De afstelschroef en borgmoer, dat is alles waar je mee bezig moet zijn in dit geval. Borgmoer een paar slagen los, speigel achter de auto plaatsen zodat je vanaf je werkplek je remlichten aan en uit kan zien gaan, en stel de bout.
Borgmoer is maatje 11, oudere typen 12. Dan weet je in ieder geval of de bediening van je remlichten correct werkt.
Gepost: 16 augustus 2007 02:43 PM
Oeps, danzit ik er ook naast Surprisedops:  die Hydrau schakelaar is voor het lampje in je dash… Surprisedops:
repelsteeltje
Gepost: 16 augustus 2007 02:45 PM
Ja boogaart, mijn vingers jeukten deze keer zo vervelend dat ik ze wel moest laten typen…
Ik bedoel, ik stel die remlichten sneller af dan dat ik dit typ…
Gepost: 16 augustus 2007 02:47 PM
Hej! prima toch? Het gaat om de TS. Die moet het juiste antwoord krijgen!
Pa-ulus
Gepost: 16 augustus 2007 05:46 PM
Tis gelukt !  Idea
