LPG perikel
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 21 augustus 2007 04:33 PM
hoi,
Sinds dit weekend rij ik op lpg.
Het enige probleem is dat de motor wisselt van stationair toerental.
Iemand een idee waaraan dit liggen kan?
mvgr,
Vik
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 augustus 2007 08:37 PM
Re: LPG perikel
vikingo schreef:
hoi,
mvgr,
Vik
nieuw lpg systeem of 2e hands spul ??
alleen op lpg of ook op benzine ??
valse lucht in het aanvoercircuit naar de carburateur…........
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 21 augustus 2007 08:44 PM
Je bedoelt dat je stationaire toerental op LPG anders is als op benzine?
Ik neem aan dat ie op benzine correct is, anders moet je aan je carb draaien.
Voor mijn LPG stationair af te stellen had ik een draaiknopje waarmee ik het stationaire toerental op LPG kon regelen. Even zoeken zou ik zeggen. Of even vragen aan degene die het heeft ingebouwd.
Of bedoel je dat je stationair continue fluctueert?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 augustus 2007 08:46 PM
even de lpg boer bellen en vertellen dat je problemen heeft dan kan hij het oplossen Wink
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 22 augustus 2007 01:46 AM
Mijn DS heeft met koude motor op benzine een iets lager toerental als LPG. Met warme motor ligt het stationair toerental echt iets aan de hoge kant, maar kan ermee door. Dit is trouwens weer alleen op LPG.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 22 augustus 2007 11:56 AM
Mijn DS heeft inderdaad ook een lager toerental op benzine dan op LPG als de motor koud is. Met warme motor ligt het toerental van de benzine weer hoger dan LPG. Dit komt omdat mijn motor afgesteld is om het beste te lopen op LPG en niet op benzine (volgens de garage).
vikingo
Gepost: 22 augustus 2007 06:18 PM
Ik ga morgen langs de gasboer,
Op benzine loopt hij mooi, op lpg varieert het toerental.
struiK
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 augustus 2007 07:11 PM
Viking wie is uw gasboer?
Ik heb dat ook een tijd gehad dat ‘t toerental op en neer gaat bij stationair draaien. Nu is ‘t al veel beter. zonder eigenlijk de reden gevonden te hebben. Gewoon inrijden zeker.
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
vikingo
Gepost: 23 augustus 2007 07:13 PM
Rhinus in Stekene.
groeten Wink en tot bij Eric
