motorolie lekkage
Kees76
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 22 augustus 2007 05:11 PM
Hallo,
Er is een nieuwe ontwikkeling in de vorm van lekkage van motorolie (je zal eens een keer niets ontdekken!)
Er lekt motorolie langs de bijrijderskant van de motor (daar drupt het in ieder geval met een druppel per 20 sec naar beneden, langs gedeelte waar de oliefilter zit).
Hebben jullie enig idee waar het slim is om te zoeken, heb al gezien dat ik bijna nergens bij kan van die kant.
Zijn er beruchte “lekplekken” aan de bijrijderskant van de motor?
Allvast bedankt voor jullie hulp.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 22 augustus 2007 05:20 PM
Re: motorolie lekkage
Nee.
Wel LHM! Weet je zeker dat het motorolie is?
Kees76
Gepost: 22 augustus 2007 05:23 PM
Ziet er donker uit en ruikt als motorolie. Maar kan nutuurlijk ook komen omdat mijn blok niet bepaalt in aanmerking komt voor meest vetvrije blok van 2007 en lhm onderaan eruit gaat zien als motorolie of is dat een rare theorie.
Gepost: 22 augustus 2007 05:32 PM
Daarom juist! Je hebt op de plek die je aanwijst een gasklep unit waar LHM leidingen aanzitten.
Kees76
Gepost: 22 augustus 2007 05:39 PM
Zitten die onder het uitlaatspruitstuk?
Gepost: 22 augustus 2007 05:49 PM
Nee. onder de INLAATgalerij.
Kees76
Gepost: 22 augustus 2007 05:54 PM
Hebben we het dan niet over de andere kant van de motor?
Lekkage is aan de bijrijderskant dus ergens achter uitlaatspruitstuk dacht ik.
Gepost: 22 augustus 2007 06:04 PM
Volgens je lijst heb jij een IE dus zit je gas klep aan de bijrijderskant.
Kees76
Gepost: 22 augustus 2007 06:08 PM
Klopt, IE handgeschakeld, gasklep zit dan op inlaatspruitstuk boven uitlaatspruitstuk aan bijrijderskant (lekker geformuleerd). Hier zitten toch verder geen lhm leidingen aan deze kant, behalve die naar de veercylinder gaat? Of maak ik hier weer eens een denkfout?
Gepost: 22 augustus 2007 06:09 PM
Ga maar eens kijken…. Rolling Eyes
Kees76
Gepost: 22 augustus 2007 06:10 PM
Aha, weer iets geleerd zal eens ferme blik werpen.
Bedankt.
Kees76
Gepost: 23 augustus 2007 11:05 AM
Ben bang dat ik toch geen lhm leiding kan ontdekken aan die zijde. Olie lijkt toch ook erg op motorolie na uitgebreide proef en ruiktest. Het loopt via de voorkant van het deksel op de distributieketting naar beneden. Er zit toch verder niets op de achterkant van de motor boven dit deksel wat kan lekken (behalve klepdeksel)?
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 23 augustus 2007 11:10 AM
krukas dichting?, hoger dan, de join de coulasse, en dan klepdeksel .. 3 punten om te lekken
Gepost: 23 augustus 2007 11:59 AM
Ok;
Kijk eerst even heel goed naar de kleppendekselpakking, en vooral ook naar de bougie-gat afdichtingen. De koppakking lekt eigenlijk nooit olie, omdat er namelijk geen oliekanalen aan de uitlaatkant van het blok zitten.
Succes!
Gepost: 23 augustus 2007 12:18 PM
Oow de achterkant. Dat verandert de zaak.
Heb je onlangs kleppen gesteld?
Kees76
Gepost: 23 augustus 2007 12:21 PM
Ja en nieuwe klepdekselpakking en bougieschachtrubbers geplaats omdat de achterste bougies onder de olie lagen.
Zie echter van de bovenkant af geen lekkage, zal klepdeksel weer eens loshalen.
Onderste moeren van het deksel zaten wel wat aan de losse kant.
