Klikken starten.
Moonman
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 31-10-2006
Gepost: 22 augustus 2007 11:03 PM
Hallo,
er klikt een of ander relais als ik mijn Xantia 20i 16V break 1995 op contact zet. Op zich niets abnormaals. Maaarrrr….als ik in de 1e versnelling rij en geef gas dan klikt het relais nog steeds. Blijf ik op dezelfde snelheid in 1e versnelling rijden dan hoor ik niets, laat ik het gas los en geef i dan wweer bij dan klikt het relais weer. Met opschakelen naar hogere versnellingen is het weg. Auto loopt verder als een klokje.
Wie heeft hier een oplossing voor, ik ben geen totale leek maar ik heb me rot geknommeld maar kom er niet helemaal aan uit.
Moonman
Er moet niet zo zuur gekeken worden achter het stuur van een citroën!!
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 23 augustus 2007 12:13 AM
knipperlicht schakelaar?
Terugslag klep.
iets aanstaan druk alles eens uit.
Gij hoort tikken.. dokter bellen?  Wink
C4 Cactus 1.2
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 augustus 2007 05:26 AM
Is inderdaad meestal het Richting aanwijzer hendeltje (RAW), is een Kwaaltje.
Als je zeker wilt weten of dit het is, druk dan voorzichtig op het hendeltje als je het weer hoort klikken.
Moonman
Gepost: 23 augustus 2007 05:17 PM
Nee die schakelaar was al zo`n beetje door gebrand heb er toen zelf een oplossing voor gevonden. Openmaken dus en alles weer goed gesoldeerd en het brandplekje weghalen.
Nee het probleem wat er zich bij de mij voordoet zit echt in de motor.
Ik zal die terugslagklep wel eens nazien…
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 23 augustus 2007 05:38 PM
Re: Klikken starten.
Moonman schreef:
Hallo,
Moonman
hydractief? zo ja zou het wel eens de sport/comf relais kunnen zijn…
iig de aansturing ervan.
een X uit laten lezen kon je wel eens bij de dader brengen.
mvgr wupke Wink
nsdj
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 23 augustus 2007 09:47 PM
is het niet toevallig je koolstoffilter klepje die tikt? wil als ie wat ouder word wel eens wat meer lawaai gaan maken
greetz, Niels
