Carterpanpakking vervangen 2.1TD
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 13 augustus 2007 12:58 PM
Maar even een draadje van maken,
zoals het er naar uit ziet heb ik bij het vervangen van de D-riem de carterpanpakking lek gemaakt. Bij het vervangen van de D-riem moest de motorsteun los en daarbij ondersteunde ik het blok met een stuk hout en een krik op de carterpan. Sindsdien is de onderkant van het blok echt zwart van de olie en op de brug kon ik alleen maar concluderen dat de pakking moest lekken aan de kant van het vliegwiel.
Nu heb ik de pakking al gekocht, en wat vloeibare pakking om alles mooi dicht te krijgen, maar voor ik begin, zijn er aandachtspunten? Zowieso moet de aircopomp los en uiteraard de olie afgetapt worden. Maar verder?
malle pietje
Gepost: 24 augustus 2007 12:10 PM
gelukkig heeft nog niemand veel tijd in dit draadje gestoken, want vorige week zaterdag stond ze op de brug en bleek na lang speuren Surprisedops:  dat de boutjes van de pan bijna allemaal handvast zaten. Met andere woorden, zo los dat ik ze met de hand kon vast draaien. Dat opgelost natuurlijk, en het probleem is over!
Dus het draadje mag in principe dicht!
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 augustus 2007 01:02 PM
Ok, mooi zo dat is ook weer opgelost Razz
