![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Mooi mooi mooi!
Ziet er geweldig uit!
Zelf wil ik ook nooit iets anders meer dan leer, en kennlijk is mijn kont breed genoeg om er goed in te blijven zitten
Veel plezier ermee!
En die achterste steuntjes daar ben ik wel jaloers op…kom maar eens gauw hierheen voor een meet
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
heeeeee, je zit weer achter een pc
het was jammer dat je die gti voor mijn neus weg kocht waar het leer al in zat maar nu heb ik het toch.
dinsdag langs de hegru, weet iemand of ik daar kan pinnen?
Bel ze anders even voordat je van huis wegrijdt. Dan kun je eerst even langs de pinautomaat om met cash te kunnen betalen.
Ik heb in mijn BX-administratie 2 maal een Hegru-bonnetje gevonden (handgeschreven ) en daar zaten geen pinbonnetjes bij.
Ami 8 Club (1970)
morgen naar de hegru, maar eerst nog een vraagje.
tot hoe ver mag ik mijn koelvloeistof bijvullen? ik zie nergens een streepje ofzo staan.
In mijn haynes staat bijvullen tot 25 cm bij oudere modelen, en dat er bij nieuwere modellen een buisvormige peilstok in de radiator zit.
bij 25 cm zit de minimum-sensor, dit zal het wel niet zijn denk ik, maar tot hoe ver kan ik hem nu volgieten?
MaartenH schreef:morgen naar de hegru, maar eerst nog een vraagje.
die pijlkstok zit in type1-tjes.
niet helemaal volgooien, maar je kan er niet heel veel mis mee doen want als de dop goed is dan perst ie het teveel er gewoon weer uit.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hel1 schreef:MaartenH schreef:morgen naar de hegru, maar eerst nog een vraagje.
bij 25 cm zit de minimum-sensor, dit zal het wel niet zijn denk ik, maar tot hoe ver kan ik hem nu volgieten?die pijlkstok zit in type1-tjes.
Dat heb ik van de week nog even “getest” want ik denk ff bijvullen maar al snel lag er na een kort ritje iets onder de auto aan de linkervoorkant .
Eerst denk je dan… K*T me radiateur is lek maar later denk je oow zal wel te vol zijn geweest
zie je, we testen alles!!
het zit nu ongeveer 15 cm onder de rand, maar volgieten tot 5 cm onder de rand dus?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hel1 schreef:zie je, we testen alles!!
houd het op 10
net bijgevult, het zat op 22 cm onder de rand, precies bovenop de sensor. ging een aardige scheut in.
Ik heb ‘m ook eens bijgevuld tot 10 cm onder de rand (zowel ax als bx). Vreselijk irritant om te zien hoeveel erin moet, maar hij blijft altijd strak op 10cm staan dus het zal wel ok zijn.
toen ik de auto kocht zat het ook al zo ver weg. nu zit ik 4000 km later en liet een lampje zich zien. maar even in de gaten houden dus.
de mix van 2 kleuren koelvloeistof is wel leuk. het heeft nu precies de kleur van nieuw vers LHM
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
MaartenH schreef:toen ik de auto kocht zat het ook al zo ver weg. nu zit ik 4000 km later en liet een lampje zich zien. maar even in de gaten houden dus.
meende da je kleuren niet mocht mengen ofzo.. da ut mekaar tegenwerkt? tenminste mij is dat geadviseerd.. ook al heb ik er nu kraanwater in.
lijkt me stug…
