multiriem xm 2.0 16v 1996
marcfuhren
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 23-08-2007
Gepost: 23 augustus 2007 07:23 PM
hallo,ik heb een xm gekocht (zie onderwerp) en de vorige eigenaar heeft er een verkeerde multiriem op gelegd.
is er iemand die een tekening heeft hoe die riem hoort te liggen? de riem die erop ligt is “10 cm” langer dan de originele !!
ps mét airco.
marc
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 23 augustus 2007 07:34 PM
Hoi Marc,
wat is er nu aan de hand dan? Als ie niet past, dan doet iets het niet. Als alles het doet, is er toch niks aan de hand?
In ieder geval kan je bij ieder willekeurige automaterialenhandel op het kenteken de juiste riemen krijgen.
marcfuhren
Gepost: 24 augustus 2007 11:15 PM
bedankt voor de snelle reactie.
de originele riem heb ik,die is 1650mm lang,de creatieveling die de huidige riem erop heeft gelegd( voor ik de auto kocht) presteerd het om er een riem van 1795mm op te leggen!!dus zoals die nu ligt past de kortere er dus niet op.nu moet ik een tekening of zo hebben van de juiste ligging.
marc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 25 augustus 2007 01:23 AM
ik ben erg nieuwsgierig naar de crea oplossing om een te lange multi riem toch werkend te krijgen….
Gepost: 25 augustus 2007 10:10 AM
tekening:
marcfuhren
Gepost: 25 augustus 2007 01:46 PM
hoi ,
de link in het bericht komt uit op een distributie riem,van multiriemen staan er geen afbeeldingen bij.
als ik de oplossing heb gevonden zal ik die met jullie delen,en ook de creatieve oplossing
marc
Gepost: 25 augustus 2007 02:03 PM
sorry, weer eens niet goed gelezen. nog te weinig koffie gedronken.
ik heb wel een plaatje gevonden, maar kan het niet op het net krijgen. zal een andere oplossing moeten verzinnen voor je. later vandaag. moet nu even aan het werk.
Gepost: 25 augustus 2007 02:17 PM
toch maar even meteen doen, misschien wil je vandaag wel aan de slag en zonder plaatje wordt het dan toch lastig.
[img=http://img518.imageshack.us/img518/3060/250807011rq3.th.jpg]
bedoel je deze dan?
vraag me trouwens ook af hoe die te lange dan heeft gezeten.
malle pietje
Gepost: 25 augustus 2007 04:30 PM
Bij het vervangen van de distributieriem heb ik ook de verkeerde riemen meegekregen. Aangezien ik niks anders bij me had om naar de garage te kunnen komen heb ik toen de langere riem voor de H-pomp en dynamo erop gekregen door gewoon de airco en H-pomp te verstellen. Ik kwam er alleen daarna pas achter dat ik voor de dynamo geen stelmogelijkheid had om de tweede, wel passende riem, er nog op te krijgen. Uiteindelijk dus maar 2 de juiste lengte riemen gekocht en erop gelegd.
Jammer genoeg moet ik ze binnenkort wel nog een keer vervangen, de aircopomp riem had ik een tandje teveel naar de kap van de D-riem gelegd, zodat daar nu in de volle lengte een millimeter vanaf is geschuurd (van de riem dus), en bovendien was ik de extra spanner die boven de waterpomp zit en de directe axiale spanning van de HD-pomp moet halen vergeten terug te zetten….. Surprisedops: Het werkt prima maar is natuurlijk niet de bedoeling….... Rolling Eyes
