mkatgert schreef:citroenc2 schreef:een cx is totaal niet te vergelijken met een bx
een cx is een gerespecteerde citroen en met veel liefhebbereen bx is nog een auto die vooral goedkoop is om te rijden bij het volk maar langzaam worden ze wel duurder
: vanwaar opeens deze overpeinzing in dit topic?
zoals je leest geef de ts aan dat een cx veel duurder is in aanschaf nou dit is de reden waarom de cx veel duurder is dan een bx vaak
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
hehe ok, ten tijde van het plaatsen van mijn bericht stond er niks meer over cxen door de ts. maar zoals ik nu begrepen heb had hij zijn bericht gewijzigd…
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Nou, een paar weken later.
Gisteren ook nog het stuur vervangen, dat was helemaal vergaan. Was nog een hele klus.
Ik heb er ook een ASS comfortstoel ingeknutseld, hij is nu bijna perfect voor dagelijks gebruik.
Gemiddeld verbruik is nu 1 op 15 ! Mooi hoor.
Waar kan ik het beste de luidsprekers zetten? In de deuren, of kunnen de ramen dan niet meer open? Die dingetjes in het dashboard zijn me veel te blikkerig, maar ik hoef ook geen HiFi.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
1 op 15 is een net verbruik.
Speakers op 1 of andere manier achter het dash maken (rechts is gemakkelijk bij de GT / digit zit daar ook de subwoofer.
Of anders onder de stoel???
zonde om je deurpannelen daar voor op te offeren
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Bij mijn bx 14 zit die sub daarook en nog aangesloten ook kwam ik vandaag achter. Ik was altijd van gedacht dat die sub (grotere box is het eigenlijk) enkel bij de duurdere zat ( trs gt en sport)
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Bij de type 2 zitten de speakers in de deuren. Zou dus moeten kunnen. Volgens mij was de bassbox een standaard iets in de type 1’s. Zat ook in mijn 14RE.
My other car is a broomstick.
mathijs schreef:Bij de type 2 zitten de speakers in de deuren. Zou dus moeten kunnen. Volgens mij was de bassbox een standaard iets in de type 1’s. Zat ook in mijn 14RE.
idd bij een type 1 zit er zo box achter het dashboard \
verder kan je in de c stylen boxen krijgen
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
waar zou die bassbox dan precies moeten zitten? Ik hoor alleen die 2 pieperige luidsprekertjes links en rechts bovenop het dashboard. Als die bass weer aangesloten is hoef ik misschien niet eens iets erbij te zetten.
maartenbokslag schreef:waar zou die bassbox dan precies moeten zitten? Ik hoor alleen die 2 pieperige luidsprekertjes links en rechts bovenop het dashboard. Als die bass weer aangesloten is hoef ik misschien niet eens iets erbij te zetten.
dier zit rechts achter het dashbord
heb je ook niet in de c stylen roosters zitten dit was een optie toen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
citroenc2 schreef:maartenbokslag schreef:waar zou die bassbox dan precies moeten zitten? Ik hoor alleen die 2 pieperige luidsprekertjes links en rechts bovenop het dashboard. Als die bass weer aangesloten is hoef ik misschien niet eens iets erbij te zetten.
die roosters zitten wel in mijn GT maar zonder speakers
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Bij mij zitten ze er niet in hoor, het is maar een simpele versie ...
ik zou betere tweeters zoeken en kijken of je die woofer weer aan de gang krijgt. en als de woofer er niet meer is, dan een andere zoeken of er een nieuwe vooe in de plaats hangen. het is een zwarte kast die ergens bij je linkerbeen zit als je op de bijrijdersstoel zit, onder het dashboard.
en goed dat je een ander stuur hebt gevonden! hoe is de rest van het interieur?
McDean schreef:citroenc2 schreef:maartenbokslag schreef:waar zou die bassbox dan precies moeten zitten? Ik hoor alleen die 2 pieperige luidsprekertjes links en rechts bovenop het dashboard. Als die bass weer aangesloten is hoef ik misschien niet eens iets erbij te zetten.
dan zijn de boxen eruit gehaald
heb nog zo set liggen voor de c stylen
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
hel1 schreef:en goed dat je een ander stuur hebt gevonden! hoe is de rest van het interieur?
Ja, garage Jan van Gompel in Eindhoven had nog een echt perfect stuur voor me. En een grootlicht-dimschakelaar, die had ook kuren.
Rest interieur is perfect, op bovenzijde dash na, die is bruin verkleurd. Kun je dat spuiten?
