velgen ben je op 2 uur mee klaar, heb je terug als nieuwe
spuitbus lak, spuitbus vernis - totaal euro of 12
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
paso schreef:velgen ben je op 2 uur mee klaar, heb je terug als nieuwe
Geen blijvend resultaat vrees ik.
Jeroen
toniclight schreef:paso schreef:velgen ben je op 2 uur mee klaar, heb je terug als nieuwe
spuitbus lak, spuitbus vernis - totaal euro of 12Geen blijvend resultaat vrees ik.
Jeroen
ben ik totaal niet met je eens, zeker niet op een 2CV met gesloten velgen
zal morgen eens foto’s van mijn velgen nemen
- 2CV 6 Special
Ben benieuwd. Mooie velgen maken een 2cv al direct een stuk mooier.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Ziet er al goed uit hoor.
Hij knapt erg op.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
dankjulie voor de reacties!
cleaneren deed ik met de hand ja…
en die vespa is een 45 km ding inderdaad
velgen moet ik nog kijken hoe ik dat ga doen..
en nog even over dat lekken, hij lijkt wel onderdruk te bouwen in het blok, en de olie er dus ergens uit te gooien, maar hoe controleer ik dit het beste??
Bvd
Dankje!
Oke, ben benieuwd naar je foto…
En zie je inderdaad woensdag
iets later dan verwacht maar hier is de foto van m’n velg (hangt wel wat los zand tegen na de regen)
dit is echt op 1/2uur gedaan, stalen borstel op het accuboormachine overal waar je maar kan geraken de roest eraf halen, dan met een blaadje 120-150 snel nog bijwerken
de velg met band een paar keer goed op de grond gooien om de losse prut eruit te wippen
ontvetten met Aceton
band afplakken met schilderstape en kranten
spuiten met Motip silver wheels - 2 minuten later kan de vernis er al op (satin glans)
Totaal aantal Berichten: 8162
Ziet er prima uit Daan en weer een fraaie serie foto’s. De eend doet het prima dus. genieten maar, zeker met dit weer kan je nog lekker open rijden.
Patrick
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Maar dan niet zilvergrijs gebruiken op je eendenvelg azzenblaf, kijk goed naar het grijs dat er op zit! AC 136 Gris Rosé als ik het wel heb…
een goedkoop ral kleurtje van Motip op de C25 vond ik ook meer Citroën dan de standaard staal kleur
Vanavond is Daan even op bezoek geweest in onze loods;
Ik heb even in de eend gereden en Daan in Charlotte, zodat hij even goed kon vergelijken.
Het was een gezellig avondje welke natuurlijk veel te laat is geworden. Daan zal nu nog wel ergens op de afsluitdijk zitten.
Hoe dan ook, met een paar kleine ingepen kan zijn eendje een stuk beter rijden. Het starten ging wonderwel zowel koud als warm, voortreffelijk. Ik denk dat het ook een kwestie is van wennen. Elke eend start anders. Daarbij gebruikte Daan de choke, wat eigenlijk niet hoeft bij starten.
Mijn idee; carburateur poetsen (+filter vervangen?), schakelstang-koppelstukje vervangen en bakolie verversen, en je tuft er nog een stuk plezieriger mee!
Verder vind ik het (zachte) schrapende geluid niet erg verontrustend klinken. Een feit is dat de bak enigzins wat versleten is, waardoor hij meer geluid maakt en ook “ruimer” voelt. Met nieuwe bakolie, eventueel een beetje dikker dan origineel, zal het lekkerder voelen en wellicht ook beter klinken. En met kachelslangen er op, zal het denk ik bijna niet hoorbaar zijn. Verder voelt het alsof je er nog de wereld mee om kunt rijden.
Tot de volgende keer!
