( De AX van mijn zoon slaat sinds kort spontaan af tijdens het rijden en kan dan ook niet meer gestart worden. Aanduwen helpt niet en starten met een kabel ook niet. Na enige dagen kan het zijn dat de motor weer aanslaat, maar is dus niet betrouwbaar. De dealer in Assen heeft inmiddels de verdelerkap en de bougies vervangen, het carter ontlucht de auto een kleine beurt gegeven, maar kan verder (zegt ie) niets meer doen. De startmotor draait wel en er is genoeg power in de accu. Er is tevens al fuel cleaner gebruikt. Iemand nog suggesties??
Re: AX motor slaat spontaan af
Als de startmotor gewoon draait, is er dan wel een vonk bij de bougie?
Voor ontbranding zijn er 3 zaken nodig: benzine, een vonk en lucht. Als één van de drie ontbreekt of te veel of te weinig dan werkt het niet.
Blijkbaar ligt het niet aan de accu want hij start zelfs niet met startkabels. Dan ga ik er dus vanuit dat de startmotor dan ook goed rondgaat.
Blijft dus de ontsteking, ecu, brandstofpomp en de luchtvoorziening over.
Misschien handig om nog te noemen om welke AX het gaat, met name of het injectie of carburateur is.
Ik vraag me wel af wat de dealer gedaan heeft bij het ontluchten van het carter?
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
De ontstekingsmodule is overleden…...
gr.MArtijn
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Ontstekingsmodule en/of bobine. Even op de sloop regelen. Ontstekingsmodule zit tegen je ontstekingshuis aan de voorkant (vaak al weg op de sloop). Moduletje moet met koelpasta (bij PC speciaalzaken verkrijgbaar) vastgezet worden!
En anders de ECU: die is simpel te vervangen. Zit op rechter wielscherm onder zwart plastic.
Maarreuh: carter ontluchten?!?
@picasso59, kun je aangeven welk type AX/bouwjaar je heb?
Al die zaken met de ECU enzo gaan niet op voor een AX met carburatuer ipv injectie motor. Op deze manier kunnen we je wat gerichtere tips geven voordat je op zoek gaat naar dingen die helemaal niet in je AX zitten.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Die is ook nieuw voor mij. En de dealer kan verder niets meer doen? Ogenblikkelijk andere garage zoeken. Als het goed is hebben ze monteurs rondlopen die zijn opgeleid voor injectieproblemen.
Wie zegt dat het injectieproblemen zijn? Is het wel een injectie-motor?
Overigens vindt de dealer al snel dat hij een oude auto niet kan helpen
Onstekingsmodule ?
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
CitroenAZU schreef:De ontstekingsmodule is overleden…...
gr.MArtijn
Precies… typisch AX kwaaltje (hoewel m’n BX er ook last van heeft gehad)
ja 100 % je onstekingsmodule
want die begeven het altijd als de motor
warm word en als ie eenmaal goed is afgekoeld doet hij het
weer ff
totdat hij het helemaal niet meer doet
