Heuy,
Van mijn Cituning ZX Furio doet de aanjager het niet…
Iemand tips of stappenplan om te volgen?
Eerst de zekeringen gecheckt natuurlijk, maar dan…
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Denk dat het motortje zelf de boosdoener is, meestal de koolborstels.
Als je aanjager eruit haalt, zit met 2 of 3 schroefjes vast onder het dashbord aan de bijrijderskant. Met een beetje priegelen kun je de borstels wel vervangen, anders heb ik nog een gebruikte voor je liggen, mocht je interesse hebben.
De kachelweerstand sluit ik uit, aangezien je de aanjager dan alleen op zijn hoogste snelheid kan laten werken.
had hier ook probleem met aanjager, bij mij was het het contactslot
@ ZX1.4i; Hoe kan ik daar gemakkelijk bij? Kun je iets specifieker zijn?
Ik ga het zsm proberen dan.
@ The Hans Identity; Hoe kwam je erachter dat het je contactslot was? Ik kan die link nog niet helemaal leggen…
Mzl. Hans
daar kwam de garage achter de (overigens nog zeer jonge) monteur kende het probleem niet dus waarschijnlijk zal het bij jou niet het contactslot zijn, maargoed, sluit het nooit uit zou ik zeggen.
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
De kachelweerstand kan ook gewoon defect zijn.
- BX SPORT
Dat is dus de weerstand
Aanjager doet het inmiddels weer, heb zondag gekeken en de weerstand was dus kapot
Re: Hoe de aanjager weer aanjagen?
www.citrofiel.tk schreef:Heuy,
Eerst de zekeringen gecheckt natuurlijk, maar dan…Hans
ja, bekijk maar is de weerstand, die zit in het motorcompartiment, ruitenveger vooraan demonteren, plastic eronder demonteren en daaronder zit een rond net (voor bladeren enzo tegen tehouden) dit eraf nemen, en daarin dat gat zit hij, kwart toer draaien en hij kan eruit, komt vaak voor dat die stuk gaat!
ow sorry, had enkel je request gelezen niet het overige commentaar, het is blijkbaar al opgelost…
- BX SPORT
Hij is inmiddels al van eigenaar gewisseld.
citrofiel.tk heeft hem dit weekend verkocht aan de broer van rick65bxgti.
Dus heb ik naar de aanjager gekeken en gezegt dat ze dat onderdeel konden bestellen, gister heeft rick het gemonteerd en hij deed het.
Dat weerstandje was gewoon roestig.
Kijk, das mooi dan, ook weer geregeld.
Succes verder.
Hans
slotje kan erop dan denk ik…
of ben ik dan te voorbarig?
mvgr wupke
- BX SPORT
Nee hoor
Mag een slotje op.
De aanjager doet het
Inderdaad, op slot gooien maar haha.
Mzl. Hans
Totaal aantal Berichten: 25574
U vraagt, wij draaien.
