Koplampen willen niet meer verstellen
MisterA
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 21-01-2005
Gepost: 21 januari 2005 03:28 PM
Heb een Avantage 1.4i uit 1991, hier zit een draaiwieltje in het dashboard waarmee je de hoogte van de koplampen kan instellen. Op zich heb ik het nu niet nodig, maar ga van de zomer naar frankrijk (met volle auto) en wil dan niet iedereen verblinden.
Weet iemand hoe dit systeem in elkaar zit? Hoe het precies werkt, heb er zelf namelijk geen flauw idee van. Volgens mij elektronisch. In de vraagbaak staat hier namelijk niks over.
En is dit makkelijk op te lossen?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 21 januari 2005 04:49 PM
Re: Koplampen willen niet meer verstellen
Toevallig dat je het er over hebt…....een paar weken geleden merkte ik dat er verschil zat in de hoogte van de lichten….(links zat hoger dan rechts).....als ik echter het draaiwieltje op 0 zette, dan ging alleen de linker naar beneden.
Even naar de Citroen-specialist geweest….die zei dat die motortjes nogal eens stuk gaan (of vast komen te zitten)... naarmate ze ouder worden Sad ......hij heeft toen met een (imbus?) sleuteltje handmatig de koplamp-afstelling in orde gemaakt…...en ik laat het verder maar lekker zo zitten. Smile
Volgende week moet mijn ZX voor de APK….om dus een hoop gezeur te voorkomen (want, die zijn geen Citroenkenners). Rolling Eyes
(is een APK-station wat namelijk ook de vervloekte roetmeting doet.) Confused
Zo te zien….is dat nog een heel *gedoe* als je dat zelf wilt repareren…..maar misschien heeft een hier op het forum aanwezige ZX-kenner daar meer ervaring mee ?
MisterA
Gepost: 21 januari 2005 07:28 PM
Als het de motortjes zijn, en een hoop gedoe, vind ik het wel de moeite waard.
Hoop dat iemand me dan wel ff precies kan uitleggen hoe dat gedoe gedaan moet worden
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 22 januari 2005 01:36 PM
niet dat het niet zou kunnen,
Maar hadden ze in ‘91 al Avantage’s die waren uitgevoerd met electrische koplamphoogteverstelling??
Is het niet het knopje van je dashboardverlichting?
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
MisterA
Gepost: 22 januari 2005 01:55 PM
Nee, dat knopje zit ernaast en die werkt wel.
Is echt het knopje voor koplampen, staat ook zo in de handleiding.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 januari 2005 03:54 PM
heheheh, ben ik ff blij dat ik destijds van die sloop zx die dingen heb meegenomen. Kon idd een week later de eerste van de voorraad aanspreken,....
MisterA
Gepost: 24 januari 2005 12:00 PM
En hoe heb je die vervangen dan? Was dat ingewikkeld?
gompy58
Gepost: 06 februari 2005 01:49 PM
nee hoor, was zo gepiept. Ik heb het in combinatie met een nieuwe koplamp gedaan. Als je het rustig aan doet en goed kijkt, ben je in een uurtje uit en thuis.
citrofiel
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 03-02-2004
Gepost: 06 februari 2005 02:03 PM
dat motortje vervang je binnen een minuut; kwartslag draaien en dan voorzichtig er uit kantelen, zo klaar.
