Hoi sleutelaars,
Weet er iemand hoe ik het schakelmechanisme kan uitbouwen. Met schakelmechanisme bedoel ik de hevels en stang die vanuit het dashboard door het chassis in het motorcompartimet uitkomt. Daar waar de kabel in bevestigd zit die aan je versnellingspook hangt.. handgeschakeld dus..
het volgend probleem stelt zich, er zit een heveltje aan dit mechanisme met kogelgewricht, en dit verhindert dat ik de stang er uit kan nemen.. iemand advies?
mvgr,
Vik
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Waarom zou je dit willen ?
Doet dat er toe?
Omdat het geblokkeerd zit en ik het wil vervangen door eentje die het wel doet.
aftermath
Het schakelgebeuren is hersteld, om die staaf er uit tekrijgen moest een van die kogels losgemaakt worden, geen eenvoudige klus, maar met de juiste trekker…..Bleek dat heel die schakel staaf in het huis verschoven was en daarom het systeem blokkeerde.
Die lange messing stang die aan de schakelkabel zit was ook gebogen en zorgde dus ook voor stroeve beweging van het schakelen.
Heel de zaak terug gemonteerd, nieuwe kabel erin, nog een stuk uit het dashboard geslepen ( ) nieuw vet waar het hoort en nu doet ie het prima! jippiee
Ook gelukt zonder forum-tips
groeten
