parkeer-handrem lampje blijft branden
leoneke
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 24-06-2006
Gepost: 27 augustus 2007 11:58 PM
Ik heb laatst men handremkabel juist achter de handrem die schroefjes , vaster aan gedraaid . Was toen voor wat handrem bochtjes . Maar nu heb ik deze terug losser en vaster gezet. Maar als ik gewoon rem gaat het lampje aan als ik harder op men rem duuw gaat deze harder branden . Zouden men remmen ergens blijven hangen ? Of werkt dat met een schakelaar dat lampje?
groeten
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 augustus 2007 01:45 AM
zit er genoeg olie in je rempotje?
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 28 augustus 2007 01:17 PM
Of zijn de remblokken aan voorzijde versleten (draadcontact aan de remschijf) ?
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
leoneke
Gepost: 29 augustus 2007 05:31 PM
ja er zit genoeg remolie in het potteke ; soms knippert het lampje ook heel licht als ik gewoon rijd (optrek) . Het is pas gekomen toen ik men handrem goed aandraaide , maar nu staat die weer redelijk los maar het lampje blijft te voorschijn komen . 1rem misschien nog beetje vast of soms blijft hangen , kan je dat gewoon zien ?
groeten
paso
Gepost: 29 augustus 2007 08:39 PM
kijk dan maar eerst eens naar de remblokken van je voorwielen
je kan de sensor draadjes van de blokken ook even los maken, dan weet je het direct
I Claudius
Gepost: 30 augustus 2007 12:42 AM
En misschien ook het schakelaartje in uwe rempotteke,dat gele doordrukknopje op het remolie-reservoir !!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
leoneke
Gepost: 09 september 2007 10:06 PM
Het zijn men remblokjes waarschijnlijk Wink dat weet ik ook weer . Weet iemand welke bestelnr dat dat is want denk niet dat dat nog leverbaar is .
groeten
I Claudius
Gepost: 10 september 2007 01:12 AM
Tuurlijk wel ,ik heb zefs nieuwe remklauwen gemonteerd,die blokjes zijn er nog wel hoor,ze zijn van Girling….Groet Claus
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
paso
Gepost: 10 september 2007 03:32 AM
zeker nog nieuw te krijgen
leoneke
Gepost: 12 september 2007 02:17 PM
ja ik bedoelde dat de nr niet meer zichtbaar was op de oude blokken . Heb er nu 4liggen thuis (zijn halve maantjes) ik kon kiezen rechte blokke of die half maantjes .Ik denk dat ik die heb . Het monteren is voor na de vakantie eerst weekje na Turkije.
Groeten
