Hallo SM kenners.
Ik ben van plan om met de SM redelijk veel te gebruiken en heb het idee om de auto te voorzien van gas. Wie heeft er ervaring met een injectie motor met LPI.
Graag advies waarom wel of waarom niet.
Otto
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Totaal aantal Berichten: 25596
Waterman is laatst bij Joost Konijn geweest die SM rijdt op LPG. Hij heeft een conventionele lpg installatie met 1 keelstuk genomen. Het is een carbu. Rijdt perfect.
Een LPI zou prima kunnen maar we hebben tot nu niemand kunnen vinden die de progammatuur wil schrijven voor de ECU.
Waarom zou je het niet doen: Er is weing ruimte in de koffer en ook weinig in de motor ruimte. De SM heeft een hitte probleem onder de kap en LPG doet daar een schepje boven op.
Totaal aantal Berichten: 43291
Re: SM LPI/LPG
Sunfield schreef:Hallo SM kenners.
Ik ben van plan om met de SM redelijk veel te gebruiken en heb het idee om de auto te voorzien van gas. Wie heeft er ervaring met een injectie motor met LPI.Graag advies waarom wel of waarom niet.
Otto
Een SM met injectie zou met een Lpi installatie moeten kunnen lopen. 1 probleem: Er is nauwelijks ruimte om de injectoren te plaatsen in de inlaatbuizen, en er is vrijwel geen ruimte onder de kap voor de verdamper. Deze problemen zijn volgens de Lpi specialisten op te lossen, maar let op: kosten rond de 3000 euro…
