![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
XBXG schreef:McDean schreef:- mistlampen monteren en kijken waarom ze niet doen (eventueel schakelaar wisselen)(wat jammer is dat ik een zwarte reserve heb en het is een grijze
Je hebt toch een zwart dashboard??
Verder goed bezig, Daan! Keep up the good work.
dash is zwart knopjes zijn grijs
bovenste stuk van dash is ook grijs
Volgens mij is het gewoon allemaal zwart, maar enigszins verkleurd. Dat heb ik met mijn type 3 dashboard ook.
Een grijs type 1 dashboard is écht veel lichter grijs trouwens. De jouwe is dus gewoon zwart.
Ami 8 Club (1970)
Weet niet of je het al geprobeerd hebt maar ik heb de mistlichten (en groot licht) weer aan de praat gekregen door de schakelaar uit elkaar te halen, metalen delen schoon te maken en de pootjes iets terug te buigen…
- BX Sport MK2
- AX GT chic
mvbbx schreef:Weet niet of je het al geprobeerd hebt maar ik heb de mistlichten (en groot licht) weer aan de praat gekregen door de schakelaar uit elkaar te halen, metalen delen schoon te maken en de pootjes iets terug te buigen…
kan ik idd proberen
tanx
als ze werkelijk verkleurd zijn dan moet je er eens bijenwas opzetten, worden ze weer als nieuw
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Vandaag zouden we eerst naar Epe gaan maar dat ging niet door.
Dus vandaag ff tijd gehad voor de GT
Vandaag de mistlampen weder gemonteerd en gekeken waarom ze niet deden. Na even wat meten kwam ik erachter dat het lamphoudertje verkoolt was en daardoor geen stroom meer doorgaf. Ff schoonmaken en ze deden het weer
Toen maar even de BX snel afgesopt zodat ik even wat leuke plaatjes van de GT kon schieten.
Maar eerst is kijken of ik de bagger onder de kap schoon kon maken.
het resultaat van het 2min poetsen met wasbenzine
voor: (let vooral rechts op het gootje)
en na: (een klein gedeelte te hebben gepoetst)
wel even een verschil dus de conclusie is: Ik ga een keer onder de kap spul schoonmaken
En de beloofde foto`s van de GT nadat hij gewassen was
en nog 1 van het typische type 1 interieur
- BX Sport MK2
- AX GT chic
GT heeft sins 2 dagen nieuwe koppeling en een beurtje gehad… wat rijd dat weer heerlijk zeg
geweldig
Als de 16v klaar is kom ik jou kant op, dan kan ik er ook eens in rijden
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Jdt schreef:Als de 16v klaar is kom ik jou kant op, dan kan ik er ook eens in rijden
van de week ben ik nog wel veel thuis (introductieweek)
McDean schreef:Jdt schreef:Als de 16v klaar is kom ik jou kant op, dan kan ik er ook eens in rijden
Nou dat wordt niet deze week meer haha Deze week moet ik de onderdelen krijgen dus reken maar op volgende week dattie pas af is
ops:
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Jdt schreef:McDean schreef:Jdt schreef:Als de 16v klaar is kom ik jou kant op, dan kan ik er ook eens in rijden
ops:
kan ook
- BX Sport MK2
- AX GT chic
even een update van de GT
De koppeling is namelijk vervangen was ook wel nodig. Hij zat al op de voering te slippen namelijk
even een paar foto`s van het verhaal:
Goh een nieuwe heeft groefjes
Daarna ook de GT weer een beurt gegeven. Nieuwe:
- bougies
- olie
- oliefilter
- luchtfilter
en even kvs en lhm gepeilt en 2 duppels bijgevult
resultaat -> 1 op 12,1 (en dan rijd ik niet altijd als een oud opa`tje, maar soms ook wel weer)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
nice job!
wat worden er lekker veel koppelingen vervangen de laatste tijd
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Mechuccio schreef:nice job!
eerder gingen Bxen met een kappotte koppeling naar de sloop maar omdat ze zeldzaam worden en meer liefhebbers komen heb ik het idee dat ze vaker vervangen worden.
zelfde verhaal met koppakkingen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
mssl schreef:McDean schreef:Mechuccio schreef:nice job!
Goed werk Daan! Een andere auto kost ook geld, en deze auto waaraan je e.a. hebt gedaan is nu een stuk betrouwbaarder
zeker met de GT durf ik nu wel op pad
