![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Af en toe bijvullen is niet erg, zolang het maar af en toe is. (om de 10.000 mag er wel wat bij)
Blauw en groen kan geen kwaad. Als je die roze koelvloeistof hebt, dus vw g12, of in een c1, die mag niet worden gemengt.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
ah oke ook weer wat geleerd!
vanochtend bij de hegru geweest voor een gereviseerde adal, ik kan nu mijn stuur weer zonder problemen loslaten op de snelweg
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heerlijk he dat verschil ?
het het niet helemaal verwacht nee
Leuk hè, bij de Hegru!
Het ziet er af en toe een beetje chaotisch uit, maar iedereen die daar wegrijdt merkt direct een groot verschil. Ik gok dat ze veel tevreden klanten hebben, zeker voor die belachelijk lage prijzen. Op dit forum zitten waarschijnlijk al tientallen klanten van hen, mijzelf incluis.
Ami 8 Club (1970)
ik stond in een kwartiertje al weer buiten. ging heel snel.
Nu maar is proberen de bx door de apk te krijgen. ze zou er nu klaar voor moeten zijn
alleen heb ik nog een massa probleem in mijn rechter achterlicht. stekkertjes schoonmaken aan de linkerlamp heeft niet geholpen.
iemand nog een tip?
MaartenH schreef:iemand nog een tip?
Als je je linker achterlichtunit eraf haalt, zie je een boutje zitten aan de carrosserie. Dat is een massapunt. Maak die bout eens goed schoon en vet ‘m in met kopervet. Wedden dat je massaprobleem weg is!
Ami 8 Club (1970)
ga ik nu doen
ik maak altijd een extra verbinding op de print van het achterlicht die ik dan onder dat massapunt zet
Citroen saxo 1.4 vts asics
het is beter geworden, na het schoonvijlen van de ogen welke onder deze bout zitten ( ik heb nog altijd geen kopervet ops: ), maar het rechter achterligt doet wel mee met de rechter knipperlamp. toch maar is op zoek naar een bus contactspray, en natuurlijk kopervet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
kopervet? contactvet
BX SPORT -> Zondagsknaller
net wilde ik de bx starten, toen de auto aansloeg knipperde er een foutcode 12 en bleef het lampje aan.
toen ging er bij mij geen lampje branden, foutcode 12 is toch beginnen met uitlezen?
Foutcode 12 is begin uitlezen, wat gebeurt er als je ‘m nu uitleest?
staat niets in. zou het maar gewoon ‘karakter’ zijn dan?
