brandstofverbruik ax 1.1i
arjanl87
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 29-08-2007
Gepost: 29 augustus 2007 05:37 PM
hallo,
mijn vriendin heeft sinds een week een citroen ax uit ‘92. het gaat hier om een 1.1i tge met 210.000km op de klok.
Ik had verwacht dat zon autotje 1:16 ofzo zou lopen maar die van haar doet 1:12,5. Dit vind ik vrij veel voor zon autotje maar ikzelf ben een leek op het citroen gebied, rij zelf een sierra 2.0 en die lust hem ook wel zeg maar.
Ze rijd erg rustig en redelijk veel 80km wegen en snelwegen. Het is trouwens een vijfbak. Graag hoor ik hierover jullie meningen en evt. wanneer het teveel is waar het aan zou kunnen liggen.
alvast bedankt voor alle reacties, mvg Arjan
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 augustus 2007 05:47 PM
normaal gesproken moet 1 op 16/17 geen probleem zijn. Dus ik verwacht dat er eigenlijk iets niet klopt Rolling Eyes
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 30 augustus 2007 01:06 AM
Ik vraag me soms af of de brandstofmeter van de mijne nog werkt, ongekend zuinig. Ik heb deze nog niet gemeten, maar m’n vorige ax 1100 reed 1:17 - 1:19 met 4-bak welteverstaan.
Waar het teveel aan zou kunnen liggen? Geen idee, kan in veel dingen zitten. Maar loopt de motor verder goed?
jk
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 30 augustus 2007 02:19 AM
Mijn 1.1i uit 1995 met ca. 100.000km loopt 1:17 - 1:18.
Onlangs een snelle rit van 400 km in Nederland met snelheid constant tussen 120 en 130, met een benzineverbruik van boven de 1:18 !!!
Peugeot 307 1.6i 16v Break automaat (2005)
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000) - C5 ph.1 1.8i Break (2003) - C5 ph.1 2.0i Break (2003) - Xsara ph.III 1.6i 16v Break (2005)
MartyMouse
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
Gepost: 30 augustus 2007 02:52 AM
Hoi Arjan,
Dat lijkt mij inderdaad een stevig verbruik voor een 1.1.
Mijn 1.4 reed ongeveer 1:12-14, maar die werd dan ook altijd behoorlijk op z’n staart getrapt.. En dat waren stadskilometers, op de snelweg was 1:16 geen uitzondering..
Maar naarmate de auto ouder werd (ca. 230.000km) begon ie veel meer te verbruiken, ook olie overigens.. Ik heb hem toen ingeruild omdat volgens de dealer ondermeer de zuigerveren e.d. waren versleten waardoor ie meer olie en benzine ging verbruiken.. Wellicht dat dat ook met jullie 1.1 aan de hand is.. Hoop het natuurlijk niet voor je, maar aan de andere kant, voor zo’n blokje is meer dan 2 ton best wel een hoop kilometers denk ik..
Maargoed, je komt er dan ook weer genoeg tegen die over de 3 ton heen gaan..
Ik hoop in elk geval dat je de oorzaak kunt vinden en oplossen.. succes ermee.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 30 augustus 2007 03:16 AM
een vriendin van me heeft ook een 1.1i, die haalt de 1 : 17 ook wel hoor. Moet gewoon kunnen.. Heeft ‘ie wel netjes regulier onderhoud gehad?
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 30 augustus 2007 08:37 PM
Re: brandstofverbruik ax 1.1i
Dan rijdt mijn GTI zelfs nog beter normaal gesproken! Daar haal ik onder dat soort omstandigheden rond de 1 op 14 mee als het zomer is.
Ik vind het idd wel wat aan de hoge kant voor een 1100tje.
jk
Gepost: 30 augustus 2007 08:44 PM
Van een kannis van mij, sinds een paar weken op mijn aanraden ook in het bezit van een 1.1i (uit 1995 met 120.000 km op de teller), is het verbruik na de eerste 337 km waarvan ca. de helft snelweg, beter dan 1:18.
Zij rijdt tamelijk rustig.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 30 augustus 2007 09:17 PM
ik heb een ax 1.4 gehad en die zoop verschrikkelijk olie maar die deed op de snelweg 1 op 17 en stadverkeer zo een 1 op 12-13
met mijn bx nu rijd ik 1 op 12 en mijn 1e bx was 1 op 8 dat waarschijnlijk door een gare benzine leiding kwam ik later achter toen er ineens een scheur in zat.
HobbyBob
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 23-01-2006
Gepost: 30 augustus 2007 09:57 PM
Zo’n hoog verbruik is zeker niet normaal!
Ik rijd dagelijks ca. 40 km over de snelweg en zodra dat mogelijk is, trap ik hem door tot ca. 150 km/h.
Zelfs met deze rijstijl (die eigenlijk geen stijl is, maar dat terzijde) haal ik gemakkelijk de 1:13…..
ZX 1.4i Reflex Break 1994
hasimera
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 25-05-2005
Gepost: 02 september 2007 01:39 AM
Ik heb een ouwetje uit 1990.
1.1 image en maar 1:17/1:18. Laughing
Dus het is echt teveel wat de auto verbruikt.
arjanl87
Gepost: 04 september 2007 05:20 PM
oke bedankt voor jullie reacties. Olie verbruikt het karretje nauwelijks. Heb hem laatst meegehad maar als je stevig doortrapt dan komt er af en toe een benzine geur naar binnen. Dus eerst de leidingen maar controleren. Maar het verbruik is gewoon te hoog. Wat mij trouwens wel opviel is dat er aan de linkerkant van de radiateur(als je voor de auto staat) onderin iets zit wat lijkt op dat daar een stekkertje inmoet maar daar zit niets in. Hoort dat zo of zou daar een stekker inmoeten die koelwatertemp. aangeeft?op het dashboard brand verder niets. Alleen als je hem op contact zet brand de temp.lamp. Ik dacht mischien loopt hij wel in noodloop maar dan moet weer motormanagement gaan branden,...
voge
Gepost: 04 september 2007 08:04 PM
Een groene aansluiting? Waarschijnlijk is dat de aansluiting voor een stekker om het motormanagement uit te lezen, dan klopt ‘t dat daar niets in zit..
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 september 2007 09:01 PM
Heeft de auto al een goede onderhoudsbeurt gehad ?
Begin daar eerst maar eens mee voordat je allerlei gaat nakijken en uitlezen.
Dus verse olie,  oliefilter, luchtfilter en nieuwe bougies.
jk
Gepost: 05 september 2007 12:38 AM
En check even of de remmen niet blijven slepen (de achterremmen zijn bij slecht onderhoud een zwak punt van de AX).
