stuurstang C35 / fiat 242
isaachub
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 14-07-2007
Gepost: 14 juli 2007 05:52 PM
ben op zoek naar stuurstang voor fiat 242 /C35 nieuw of gebruikt.
heeft iemand nog wat liggen of weet iemand er nog een staan?
bvd Isaac
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 15 juli 2007 12:20 PM
Stuurstang of spoorstok?
Ajeto!!!
isaachub
Gepost: 30 augustus 2007 01:53 PM
het was een spoorstok denkik maar ik heb een tweedehandsje gemonteerd en ben nu vier weken weggeweest.. (ik zoek nu weer een passende oliekoeler Very Happy en een voorgloeirelais. Ik gloei nu handmatig voor met een draadje op de pluspool legge maar das ook zo primitief. weet je by the way of er nog nieuwe onderdelen gemaakt worden voor die C35?
Ieder geval nog bedankt.
mike
Gepost: 03 september 2007 02:05 PM
Remschijven en blokken zijn nog wel nieuw te krijgen.
Handremblokken zit ik nu zelf al een half jaar op te wachten Confused
Uitlaat delen is ook al vrij moeilijk
Gebruikt is er ook al bijna niks te vinden.
Ajeto!!!
scotch
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 08 september 2007 03:39 AM
mijn voorgloei relais is ook pas kapot gegaan, er zijn twee manieren om dit netjes op te lossen…
1. de beste manier is denk ik vervangen door een gelijk soortig relais, je kan op de code goolen die op het relais vermeld staat (dacht op de zwarte behuizing) er zijn vervangende gelijkwaardige exemplaren op de markt.
2. ik zelf heb het tijdens de reis opgelost door een drukknop op de plus van het contact aan te sluiten, en de andere draad naar een hella 30 amp relais te leggen. Deze sluit je aan op de stuurkant. De andere stuur zijde sluit je aan op de massa (bv met een aanknijp oog op het bevestigings draadeind van het relais op de koets). De gegeven codes zijn 85/86.
De orginele voedings draad en de plus draad die onderop het orginele relais zaten sluit je aan op de andere zijde van het relais (geschakelde kant pool 87/30)
succes
p.s. hier vind je meer over de aansluitingen van een relais… http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/elektriek.html
