Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
In het dagelijks leven rijdt ik veel auto, bus, trekker, heftruck etc. Nooit een ongeluk gehad of schade gereden. Dit alles mocht helaas niets baten, gisteravond ging ik met de snoek naar vrienden, zou eigenlijk meerijden, een potje catannen. Na waardeloos potje vertrok ik vol trots in mijn snoek (mijn vrienden zijn weg van de auto) achteruit het pad af. Het was donker, smal pad, lichte regen en op het hoekje een ijzeren paal verscholen in bosjes. Ik draaide net effe te vroeg en; krak. Direct op de rem en kijken; scherm zat los, bumper geknakt, lichten stuk, keienvanger stuk met de daarin zittende verstraler. De bumper bleef net achter het ijzeren paaltje hangen. Ik remde direct volop, maar dat mocht niet baten.
Het was zo donker dat ik niet goed kon inschatten hoe groot de schade was, ik wist wel dat het pittig was, maar ik dacht misschien valt het wel wat mee….........
De auto weggezet op een parkeerplek en met een vriend mee naar huis gereden, de schade kan je beter overdag bekijken. Na een slechte nacht de verzekering gebeld; gelukkig wordt alles vergoed. Vervolgens de garage gebeld, dekker uit De Weere, en hem de auto laten ophalen.
Zonet heb ik de auto gezien en schrok er pittig van, dit wordt een dure voor de verzekering.
Dit is wat ik aantrof:
- fotos volgen, krijg ze er weer eens niet op
In ieder geval wordt alles gelukkig weer als nieuw gemaakt: nieuw scherm, keienvanger, lichten en bumper. Ga nu direct voor een polyester keinvanger, heb ik daar geen omkijken meer na (enigste voordeel).
Helaas moet ik ak zondag met de bx naar Heeswijk.
Giel
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
- 2CV 2cv6
zou iemand misschien mij kunnen helpen om die fotos erop te zetten, krijg het gewoon niet voor elkaar.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
giel schreef:zou iemand misschien mij kunnen helpen om die fotos erop te zetten, krijg het gewoon niet voor elkaar.
Hoi Giel,
Zonde man. Met schades geldt altijd dat het vrijwel geen moeite kost ze snel te veroorzaken, bij het oplossen geldt altijd het tegendeel.
Ik heb zelf een account geopend op , werkt goed.
Succes (met foto’s en de schade), Bart
zonde hopen dat het snel weer goed komt
- 2CV 2cv6
dat is een flinke tik geweest
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Zonde
Hopen dat het snel weer goed komt
dat is zonde
en ja dit kan tegen 5/uur, heb ik ooit met een kever zien doen
- 2CV 2cv6
Sjaak de Bollenboer schreef:Auw, dat doet pijn. Weet je zeker dat je niet heel hard reed, t ziet er heftig uit?
Ik reed gewoon achteruit een weg op, dus niet te hard. Dat ik stopte zat mijn bumper nog vast om het paaltje; gestopt binnen 30 cm.
Voorschermen zitten niet bijzonder vast en een bumper stelt al helemaal niks voor als je eraan trekt!
Ik hoop dat ik of de garagehouder nog zo’n plastic glaasje kan vinden voor die verstraler die in de keienvanger zit. De garagehouder wist zo niet of hij er eentje had liggen, hij moet ff diep graven in zijn voorraad.
Ik heb ze zelf ook nog nooit als onderdeel te koop zien staan.
Alles moet gewoon weer worden zoals het was en het liefste nog ff beter.
Die plexiglas glaasjes voor in de keienvanger kun je wel vinden op de citromobile. Daar kwam ik achter nadat ik ze indertijd zelf nagemaakt had van een (dikker) stuk plexiglas. Dat kun je verwarmen in de oven en vervolgens in de juiste vorm buigen. Een precies werkje maar niemand die nu het verschil ziet. Wel is het handig om de oude stukken te verzamelen en weer aan elkaar te plakken zodat je een mal hebt.
Zo, zonde zeg. Sterkt ermee.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Aaaaauuuuw…. Dat ze maar weer net zo mooi mag worden als ze was!
Gr Martijn
dit weekend Fancemobiel, misschien vind je ze daar (plexiglaasjes)
- 2CV 2cv6
waar en wat is fancemobiel?
even in het evenemeten topic zoeken
giel schreef:waar en wat is fancemobiel?
Francemobile, in Rheinberg, de opvolger van het ter ziele gegane Citrorama.
Zonde van je auto… hopelijk ziet hij er weldra weer netjes uit.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
