1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
opslaan van zenders radio C4 picasso
hbiesheuvel
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 20-02-2007
Gepost: 01 september 2007 01:12 AM
De zenders die ik heb opgeslagen staan onder de meest vreemde namen in de lijst. Bijvoorbeeld Arrow Classic Rock (103.8 in de Randstad) had in de tekst die ze meesturen een keer het woord CAZ! staan en dat zie ik nu ook in de lijst ipv de zendernaam. Zo is het eigenlijk met alle zenders en het rare is dat wat er nu instaat altijd weer terugkomt, hoe vaak ik ook de zenders opnieuw vastleg… Iemand een tip?
Sinds 16 mei 2007 een C4 Picasso, Ligne Business, 2.0 HDIF EB6V - zwart - op 1 oktober 2010 ca 145.000km op de teller
Jorikl
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gepost: 01 september 2007 01:20 AM
Geen tip, maar een bevestiging. Ik heb exact hetzelfde. In mijn vorige auto (C4 Coupe VTS) had ik dezelfde radio en daar werkte het wel naar behoren.
Beetje raar, want de meest vreemde namen blijven bestaan…
Citroen ID19P Confort (1966)  Citroën 2cv AZ (1968)  Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006)  Citroën C4 VTS (2006)  Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010)  Citroën DS3 (2012)  Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006)  Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019)  Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Gerrit T
Totaal aantal Berichten: 464
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 01 september 2007 12:08 PM
Ik heb hetzelfde.
De naam die je ziet staan is uit de radiotext die op het moment uitgezonden werd dat het station werd vastgelegd. Ook ik zou graag de radio resetten en dan opnieuw opslaan met de radiotext uitgeschakeld. Volgens mij krijg je dan wel de stationsnaam op je scherm.
Ik ben daarom op zoek naar een UITGEBREIDE handleiding van de radio.
Wie?
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 01 september 2007 01:16 PM
Radio resetten = accu kabel los halen, minuutje wachten, accu kabel bevstigen Wink
2d
Totaal aantal Berichten: 7846
Gepost: 01 september 2007 01:32 PM
Probeer anders eens om op een willekeurig tijdstip de zender opnieuw te programmeren door de voorkeuzeknop (bij mij bijvoorbeeld ‘3’ voor 3FM) een tijdje ingedrukt te houden. s het niet zo dat dan de RDS info opnieuw wordt opgeslagen?
Gerrit T
Gepost: 01 september 2007 02:24 PM
@ Digidaan Dat lukt niet. Als je via de LISTknop de lijst vernieuwt dan herkent hij het nieuwe station en slaat het opnieuw op onder de oude naam.
@ PjotrBlom Er moet ook een elegantere manier zijn. Bij mijn vorige Pioneers waren er een aantal toetsencombinaties waarmee je zogenaamde “advanced” instellingen kon benaderen waaronder ook RESET MEMORY. Als het niet anders gaat is het inderdaad een manier. Bedankt.
Gerrit
Gerrit T
Zojuist geprobeerd de LIST te refreshen met RDS en Radiotext uit maar dat helpt ook niet.
Gerrit
martinq
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 24-03-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV
- C3 Picasso .
Gepost: 01 september 2007 03:14 PM
denk dat de fout bij de radiozender ligt die dat nog nie veranderd heeft
Wings of freedom
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 01 september 2007 06:03 PM
Wat je kan doen is pas opslaan als de radionaam in beeld is. Dus als je 538 op wilt slaan, sla je pas daadwerkelijk op als de RDS functie ook RADIO538 toont.
Voor diegenen welke ondertussen de goede zenders met de’oude/verkeerde’ naam hebben opgeslagen, het volgend trucje wat bij mijn C5 (met RD3 radio) en C4 (met RD4) werkt.
Als je gaat rijden gaat via de RDS functie dezelfde zender naar een andere frequentie als je het zendgebied uitrijdt. Sla dan de zender op als hierboven beschreven. Dan ziet de radio een andere frequentie en pakt hij ook de RDS text van dat moment. Eventueel kan je dit trucje weer herhalen als je in je ‘woon/zendgebied’ terug bent.
Succes!
WOF Confused
WOF lovecitro
De grijze schicht, Citroën Xantia 1.8i AUT4
hbiesheuvel
Gepost: 02 september 2007 12:54 PM
Aan de ene kant doet de radio het fout door de eenmaal vastgelegde text die bij een frequentie hoort, vast te houden (kost wat kost…) en aan de andere kant zit er iets fout bij de zender die ipv enkel de zendernaam allerlei nutteloze info geeft (bijvoorbeeld wie de DJ is).
Dat kan namelijk ook in het stukje bewegende tekst, waarmee je het stilstaande stukje kunt reserveren voor dat wat de luisteraar wil weten: waar luister ik naar??
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 02 september 2007 01:43 PM
Misschien een advocaat van de duivel-opmerking:  Twisted Evil
Wie kijkt er daadwerkelijk actief naar het display om te lezen welke zender dat opstaat? Je hebt toch maar 6 voorkeuzezenders op je FM-1?
Na een paar dagen weet je toch wel uit je hoofd welke zender er op M2 zit en welke op M5? Dus het is dan toch alleen effe 3 scroll-tikjes naar boven op je stuur en je zit op het juiste kanaal?
Of wisselen jullie constant jullie 6 voorkeuzezenders zodat het moeilijk wordt te onthouden wat waar zit?  Wink
hbiesheuvel
Gepost: 03 september 2007 11:03 PM
tja, heb je wel gelijk in, maar ik denk dan maar zo: je legt 36K neer voor zo’n auto en dan hebben ze dat dus niet voor elkaar. Voor ‘t zelfde geld geeft de aanduiding van de bak een andere versnelling weer als waar ie werkelijk instaat. Geeft niks, na een tijdje weet je toch wel in welke versnelling je rijd en die bak doet z’n werk toch wel. Maaarrrr… het zou toch irritant zijn Wink
tilanus
Gepost: 04 september 2007 12:16 AM
Natuurlijk is dat zo, daar heb je natuurlijk gelijk in; het zou het gewoon moeten doen. Heb je dat tucje van WOF al geprobeerd?
hbiesheuvel
Gepost: 04 september 2007 02:40 AM
ben nog niet in een ander zendergebied geweest… Maar probeer het dan zeker even! Wachten tot de naam er staat en dan opslaan werkt i.e.g. niet…
eDsuB
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 28-10-2006
Gepost: 29 september 2007 02:35 AM
De (G)C4P radio werkt zoals het zou moeten. Hij pakt de stationsnaam uit het RDS signaal. Dat is een apart veldje en dus NIET te verwarren met de ‘doorlopende’teksten die ze naar je display sturen. Je hebt pech als het station in dat stationsnaamveld een foute/onhandige naam in heeft gezet:
Bij Arrow staat er nog de naam van de zender die daar eerder op uitzond (Caz!)
Bij 538 staat er 102 FM in…
Bij Veronica maakt de radio wel een foutje: Veronica zend iets van 80’s & 90’s hits als stationsnaam mee en de radio kent de ‘en & tekens niet….
Bij oudere radios pakte de radio idd de tekst die op moment van programmeren in de display stond. dan had je zelf nog invloed. Hier dus niet…..
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
markil
Geregistreerd: 12-07-2005
Gepost: 30 september 2007 12:51 PM
Gisteren in andere zendergebieden geweest en van alles geprobeerd. Met RDS uit, met RDS text uit en ook met aan. Ook eerst andere zenders geprogrammeerd en daarna weer de gewenste. Maar 538 en 100%nl blijft met zgn textbestand onder de voorkeurszender staan. Crying or Very sad  538 zelfs met een stuk weerbericht. Gisteren heel de dag een WNW wind gehad volgens de radio Wink
Ik heb werkelijk geen idee. Degene die de oplossing weet is voor mij een held.  Rolling Eyes
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
