ik heb een openduervignet uit een sloper en de hele kabelboom heb ik ook ik heb zelf een 1.4 palais zonder de vignet of de kabels ervan kan ik dit systeem in mijn eigen bx leggen zonder problemen of is dit erg moeilijk
mvg rik jongeneelen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
volgens mij heb jij dan de complete kabelboom nodig die ook naar de deuren gaan maar dat kan ik mis hebben
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Re: open deur vignet
rik jongeneelen schreef:ik heb een openduervignet uit een sloper en de hele kabelboom heb ik ook ik heb zelf een 1.4 palais zonder de vignet of de kabels ervan kan ik dit systeem in mijn eigen bx leggen zonder problemen of is dit erg moeilijk
mvg rik jongeneelen
Bij een auto met open-deur-detectie zitten schakelaars in de deursloten, de lampjes werken niet via de schakelaars van de binnenverlichting zoals velen denken. Dus het is een hoop werk. Ik ben een aardige hobbyist (?) maar dat zou mij te veel werk zijn
Eveneens ben ik tevens ook.
de sensoren zitten idd in de deursloten (het mechanisme) en je moet de complete intrieur kabelboom (die over de bodem loopt en in je deuren uitkomt) van een uitvoering erin leggen die deze optie heeft (tzi/gti). In het dashbord loopt maar een klein stukje maar zonder de rest heb je er niets aan..
suc6
ik zou er niet aan beginnen, ik heb laatst met onschatbare hulp de kabelboom van een digit in een GT gezet, en het is een hoop werk. je zal een groot deel van het interieur er uit moeten halen, en dan moet je de kabelboom nog goed er in leggen. en dan nog de slotmechanismes omzetten. je kan een del van de kabelboom toevoegen maar dan heb je die puzzel weer, en moet je nog steeds de hele bups demonteren en monteren. en als je dan alleen maar als verschil hebt dat je zo’n schermpje werkend hebt….
Je moet idd heel je intrieur eruit halen om die kabelboom te leggen, dus je bent er een dagje mee zoet. Het is wel allemaal plug en play in principe.
Ik heb het zelf dus ook gedaan dus ik weet wat een klote werk het is om alleen al die sloten te vervangen
