2 van de 2
 < Vorige 1 2
voorraadbol vervangen
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 01 september 2007 09:48 PM
kijken of het beter is Wink  maar kunnen jullie hem ook even uitleggen hoe de remmen ontlucht moeten worden? lijkt me wel handig, ik zelf weet dat niet zo goed (nog nooit gedaan, wel een keer gehoord (maar om het goed uit te kunnen leggen moet ik het wel een keer gedaan hebben)).
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 01 september 2007 09:53 PM
Voor:
- wielen er af
- slang op ontluchtingsnippel (aan de voorkant van de remklauw 8mm sleutel/dop)
- motor starten
- iemand laten remmen
- ontluchtingsnippel open draaien
- laten remmen tot er enkel LHM uit komt zetten
- dichtdraaien terwijl er nog geremd word
Achter: zelfde procedure, ik geloof alleen dat de nippel daar een wat kleinere maat heeft. 6 of 7 mm dacht ik, het kan ook zijn dat de mijne niet meer helemaal super is Laughing .
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 01 september 2007 09:59 PM
minder moeilijk dan dat ik dacht Wink  eigenlijk gewoon hetzelfde als normaal remsysteem ontluchten alleen dan met draaiende motor omdat je anders geen remdruk hebt.
Sander O
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 18-06-2015
Gepost: 12 januari 2019 03:57 PM
Heeft iemand een tip om die bol eruit te draaien? Ik heb met een waterpomptang staan klooien, maar kreeg er geen beweging in.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2115
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 januari 2019 04:17 PM
Los slaan met een steen beitel op de lasnaad
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 20 januari 2019 11:56 PM
Inderdaad, een paar goede tikken en dan is die los.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
