dashboard verlichting
rik jongeneelen
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 31-01-2007
Gepost: 02 september 2007 07:08 PM
hoi ik heb bij mijn kachelprintplaatje kortsluiting gemaakt en zo mijn dashboard verlichting uitgeschakeld doet nu niets meer maar alle controle lampjes doen het nog wel wat zou dit kunnen zijn de lampjes die ik eruit hebben gehaald waren niet doorgebrand
groeten rik
Elpee
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 15-11-2006
Gepost: 02 september 2007 07:19 PM
Zekering ?
Confused
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 02 september 2007 07:29 PM
Ik denk eerder de regelbare weerstand, je weet wel: die onder je stuurkolom waarmee je de verlichting kunt dimmen. Je kan hem gewoon doorverbinden en dan weet je het. Succes Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
rik jongeneelen
Gepost: 02 september 2007 08:22 PM
het is niet de weerstand en niet de zekering dus wat het dan is
Elpee
Gepost: 02 september 2007 08:25 PM
Op de weerstand kun je meten of er spanning aanwezig is….........
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 02 september 2007 08:30 PM
ik kan je garanderen dat het je dashbord verlichtingsdimmer is, die sneuveld als eerste als je sluiting maakt bij de lampjes
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 03 september 2007 12:06 AM
Jdt   Geplaatst: 02 Sep 2007 16:30   Onderwerp:
makkelijk te controleren verbind de stekker gewoon ff door dan weet je het zeker.
ik had ook sluiting gemaakt op die print en jawel m’n weerstand was ook overleden.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Jdt
Gepost: 03 september 2007 12:59 AM
Let wel dat je het niet ziet aan de weerstand, dus niet denken oh hij is niet zwart dus hij is niet kapot Wink
rik jongeneelen
Gepost: 26 oktober 2007 10:00 PM
op http://www.citroenbx.nl onder kopje techniek staat een precieze uitleg met fotos erbij
groeten rik
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 oktober 2007 10:01 PM
je moet het even weten, maar is goed te doen.
staat goed beschreven in de haynes, die volgens mij ook wel ergens online rondvliegt
