Ik heb mn mutliriem eraf geplukt, en vergeten een foto te maken ops:
En nu krijg ik hem er met een gemogelijk heid meer op: erblijft of stuk riem over, of kom net paar cm tekort. op hbase staan geen plaatjes, en bij het citroen onderdelen pagina ook niet
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Welk bouwjaar is uw 2.1TD aub??
uit ‘97
Ouwe mopperkont
- SM 2.7 carb
Matthijs309 schreef:uit ‘97
zal even kijken of er een plaatje in mijn revue technique staat
Zou ik heel blij mee zijn
Ouwe mopperkont
- SM 2.7 carb
staat niets over in! juist dat je hem moet terugplaatsen zoals gedemonteerd. jammer.
Jep, Haynes zegt ook dat het vrij simpel is, maar geen plaatje die matched.. in een ander topic stond het systeem van de 2.0 benzine, maar zitten de spanrollen en de dynamo vrijwel boven elkaar, en dat heeft de diesel niet.
Ouwe mopperkont
Heb je hier iets aan?
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Ik heb even gekeken bij mijn 2.1 TD van 2000.
Een foto maken lukt niet erg vanwege de ruimte.
Misschien heb je hier iets aan:
Vanaf de voorkant van de HD-pomt gaat hij naar beneden naar de bovenste spanrol. Daar loopt hij bijna helemaal rond omheen. Dan terug naar de voorkant, over de dynamo, naar beneden over de aircopomp. Dan naar achteren over een ander wiel, over de onderste spanrol, en dan terug naar de achterkant van de HD pomp.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
XM 2.1D ‘92 (exit bij 400.000 km)
Xantia 1.9 TD ‘93 (nu bij Hogervp in goede handen)
XM 2.1 TD aut ‘00 (om te zweven)
Vito 112 CDI "02 (als werkpaard)
Ja inderdaad dus zoals de tekening van JanO dus aangeeft. De onderste tekening dus.
Succes
Hou ook even in gedachten dat er bij een D12 verschillende riemen gebruikt zijn; ik meen een stuk of 4 maten. Vaak klopt hetgeen je bij de dealer meekrijgt niet en moet je een andere maat hebben. Ik heb op mijn D12 738mm gehad, terwijl de dealer er zeker van was dat er een 710 (ongeveer) op moest.
Dat was dus de versie zonder airco, maar je snapt m’n punt denk ik wel.
dat plaatje is hem!! super
Morgen eens proberen of dat past. Ik den kdat ik die combo al heb geprobeerd maar nu weer ik het iig zeker..
Ik houd jullie op de hoogte
Ouwe mopperkont
dat lijkt me toch een autodataplaatje. waarom heb ik die dan niet in mijn autodata gevonden? vreemd.
bekijk autodata..
eerst vul je het merk en bouwjaar in enz
en dan technische gegevens bovenaan aanklikken
en dan onderaan onderhoudsafbeeldingen, en dan krijg je ze te zien
ja, dat weet ik, maar ik krijg niet die tekening te zien, alleen andere snakes.
