schokken
Kees76
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 12-12-2006
Gepost: 03 september 2007 02:21 AM
Hallo,
Omdat de gasinstallatie van mijn ds nagekeken moet worden (waarschijnlijk gare verdamper) rij ik een tijdje op benzine. Ging lange tijd goed, maar nu begint hij behoorlijk te schokken als je een tijdje dezelfde snelheid rijdt. Bijvoorbeeld 120 op de snelweg. Motor begint dan een beetje te stotteren.Gas erbij of eraf is geen probleem tot je weer een tijdje dezelfde snelheid rijdt, dan weer stotteren. Heb kleppen gesteld, bougie’s +kabels vervangen. Start verder prima op benzine. Misschien bobine of verstopt filter?
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 03 september 2007 12:39 PM
Ja verstopte carbu of en filter.
Kees76
Gepost: 11 september 2007 07:18 PM
Heb brandstoffilter vervangen door vers exemplaar. Helaas is het schokken erger geworden. Gekke is als motor koud is rijd het prima. Heb het idee dat motor te rijk blijft afgesteld. Hoe warmer hoe groter de ellende. Ga morgen nieuwe bobine en koelwatersensor erin zetten.
Hebben jullie nog suggesties?
Heb op forum al wat gezocht, deze ds heeft geen verstelbare potmeter dus daar valt helaas niets aan te frunikken.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 september 2007 09:25 PM
even de connectors in de IE bedrading checken, evt. met contactspray. Vooral de multistekers en de injector stekers.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 13 september 2007 05:10 PM
Blijft e koudeluchtklep niet hangen? Of is die agfgekoppeld tbv LPG?
Heb je een sensor op je luchtfilter?
Kees76
Gepost: 13 september 2007 09:44 PM
Heb geen sensor op luchtfilter.
Heb alle stkkers en contacten gechecked met contactspray. Weinig resultaat. Vanochtend echter vloeiend 100 km zonder problemen op benzine. Helaas vanmiddag is euvel weer terug. Nu begint het stotteren net boven de 2000 toeren en lijkt het op te houden boven 2500. Is er een klep die rond deze toerentallen open/dicht gaat (koudeluchtklep?) en zo ja/nee waar bevindt deze zich dan. Wel vreemd dat er op gas dan niets aan de hand is.
Ga de kabelboom van het injectiegedeelte nog vervangen misschien dat dat ook scheelt.
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 13 september 2007 10:02 PM
Kees, had je al naar de sleepcontacten in je gasklepschakelaar gekeken ? Kun je eenvoudig meten mbv een multimeter en een hulpje die het gaspedaal indrukt.
Gepost: 14 september 2007 11:51 AM
Dacht ik ook net aan.
Maak die even schoon met remmenreiniger of zo.
