Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Aloha,
Sinds zaterdag 01-09 heb ik m’n ZX break 1.8..
Wat me opviel (kleinigheidje) is dat die “deuren open indicator” de weg kwijt is. Soms laat hij bij het openen van het rechter voorportier het linker lampje branden. Zowieso branden enkel de lampjes van de achterdeuren en nooit die van de 2 voordeuren..
Het hele paneeltje zit in het dashboard dus het zou wel balen zijn als het eruit moet.
Zijn er mensen die dit herkennen?
Alvast bedankt.
Rien
bestaat dat ook voor een 16v? wel vet namelijk!!
ik weet voor de rest nix van dat indicatortje.
Greetz & Succes verder
Marc
ZX 16v(1994) - Total loss
CitroPolo(1986) - verkocht
BX RE (19??) - van mn broer te leen.
Saxo 1.6i VTR (1997) - Dagelijks vervoer(vanaf morgen!)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Re: Deuren open indicator
KuikenXXL schreef:Aloha,
Zijn er mensen die dit herkennen?Alvast bedankt.
Rien
Kijk het sensortje even na, er zal wel een draadje zijn wat contact maakt met de aarde, het blik, van de auto. En herkennen, doe ik het helaas niet
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
- ZX 1.8 Break aura
Ik zal eens kijken hoe het zit..eest moet ik zien uit te vinden of alle dueren aparte sensoren hebben (dat moet wel) ik bedoel of die sensoren via het schakelaartje lopen die ook de binnenverlichting aan laat gaan?
Rien
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
KuikenXXL schreef:Ik zal eens kijken hoe het zit..eest moet ik zien uit te vinden of alle dueren aparte sensoren hebben (dat moet wel) ik bedoel of die sensoren via het schakelaartje lopen die ook de binnenverlichting aan laat gaan?
Rien
Voor zover ik weet sowieso alle 4/5 incl kofferbak een eigen indicator, en de verlichting aanschakelen, daar zit alleen een relais tussen, dus de indicator voedt in wezen zowel de deur indicator in de dash, en de relais voor de binnenverlichting. Dus als de storing van de dash niet synchroon loopt met het aan/uitzetten van de binnenverlichting, ben je al zeker van het feit dat het niet aan je indicators ligt (welke overigens een +- 20cm onder de kabelboom op het chassisdeel wat niet beweegt ligt) als je deze indrukt, hoor je de klik van de relais. Zwart van kleur. Succes
- ZX 1.8 Break aura
Gaan we eens nakijken..bedankt voor de tip. Het paneeltje reageerd niet op de kofferbak..
Ik laat weten of het gelukt is.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
KuikenXXL schreef:Gaan we eens nakijken..bedankt voor de tip. Het paneeltje reageerd niet op de kofferbak..
Dat ligt eraan welke uitvoering je hebt. 90% zeker dat ik het wel heb in mijn auto nl. De Aura, welke volgens mede forummers elektrisch gezien de compleetste uitvoering is.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
rudi2cv schreef:Bij de CX in ieder geval, maar volgens mij alle andere typen ook, zit er een extra schakelaartje in het slot.
Als het hetzelfde schakelaartje zou zjin als wat de binnen verlichting aanzet, gaat er maar 1 lampje branden.
Die kregen in het slot schijnen wel vaker stuk te gaan.
Als de dashbord lampjes allemaal gaan branden bij een willekeurig open portier (als ze dus over de verlichtingschakelaar zijn aangesloten) kan het ook nog zijn dat er simpelweg een lampje stuk is in het dashbord. En dat moet er dan uit helaas ja….
Rudi
Bij het vervangen van mijn volledige deur, 2 maanden geleden, heb ik mijn ZX deur tot op alles onder de loep genomen. Het enigste wat er aan elektronica inzit, is een speaker, en stroom toevoer voor contact met elektrische ramen motors, en schakeldraden naar de elektrische raambediening van de bijrijders kant. Ik heb het slot ook vervangen, en alle elektronica daarvoor (centrale deurvergrendeling met AB) bevind zich niet in de deur.
Dus geen sensor / schakelaar voor het licht bij het slot: die zit echt aan de buitenkant van de auto, daar waar de deur tegenaan dichtslaat
