Hallo,
Nu de zomer weer voorbij is en mijn huis weer is verbeterd na alle verbouwingen, is het tijd om mijn DS weer te verwennen met broodnodig onderhoud.
Zo moet ik o.a. de remschijven en blokken vervangen, en een nieuwe motorbloksteun monteren. Wat is daarvoor het makkelijkste werkwijze? Beide voorschermen verwijderen en bodemplaat onder blok verwijderen? Of kan ik de schermen laten zitten en van onderaf alles fixen? Is opkrikken voldoende of kan ik beter een brug huren bij de DHZ-garage? Dat laaste is misschien wel het makkelijkst, want dan kan ik meteen overal goed bij een de auto een beurt geven. Mocht iemand in omgeving Tilburg het leuk vinden: met z’n 2en is sleutelen leuker en makkelijker dan alleen, wil er binnenkort aan beginnen.
Kortom: alle tips zijn welkom!
Totaal aantal Berichten: 25637
Blokken van boven af. Schijven van onder. Scheelt weer een stuurhuis demonteren….
Motorsteun ook van bovenaf.
Huur die brug maar een paar dagen!
paar dagen??? Hoop toch van niet… hoezo?
edit: maar bedankt voor het meedenken, dacht al zoiets. Schermen laten zitten?
Ooit schreef ik een stukje in het clubblad over remschijven vervangen. Heb het ingescand.
Als je per pb mij je e-mailadres stuurt mail ik het je.
m
Marten schreef:Ooit schreef ik een stukje in het clubblad over remschijven vervangen. Heb het ingescand.
m
Dat was denk ik voor mijn tijd, ben nu een jaartje lid. Hartstikke bedankt, heb je zojuist een bericht gestuurd met mijn adres.
Groet, Matthijs
Artikeltje ligt in je postbak.
Iets voor de WIKI?
Misschien.
Ik heb het allen in gescande versie dus als jpg.
Kan dat ook?
Hmmmm, moeten we het overtypen. Kan je scanner het niet even OCR’en en in word zetten?
Ja kan, tijd niet gedaan, ik zal het uitproberen.
Kijk eerst maar in je mailbox of je het wel de moeite waard vindt.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Re: nieuwe sleutelinspiratie…
M'thijs schreef:Hallo,
Nu de zomer weer voorbij is .....
Ik heb iets gemist ? Ik ben nog steeds aan het wachten tot het een keertje zomer wil worden in Nederland, en hoop op een mooie (na-) zomer als is het meteorologisch al herfst…...
m
Marten, kan je mij dat ook eens bezorgen aub ? Of m’n schijven zijn wat krom of slecht gecenterd. Ik zal ze in de winter ‘ns moeten demonteren.
Ik stuur je m’n e-mail.
Ligt in je postbak als het goed is (beetje grote bestanden, sommige servers hebben daar bezwaar tegen)
Als je remmen “schokken” raad ik je aan eens slijpblokken te proberen.
Ik heb daar zéér goede ervaringen mee.
