Stuurstang gaat niet los!
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 06 september 2007 10:50 PM
Hallo allemaal,
Vandaag had ik een nieuwe kilometerkabel binnen en heb die gemonteerd. omdat ik nu toch bezig ben heb probeerde ik mijn stuurwiel weer om 8 uur te zetten. ik had al eerder een topic neergezet over om te vragen hoe dat nu precies moet(een stuurinrichting zonder stuurbekrachtiging). het antwoord was vrij simpel. het borgboutje losmaken aan het uiteinde van de stuurstang, stuur naar achter trekken en op de gewenste plaats terugzetten.
Het probleem is nu, het wil niet! het boutje is eruit maar het stuurzit muurvast. hij gaat slechts een halve cm naar achter. ik krijg hem dus niet los en vraag me af wat ik fout doe!??
groeten, nick
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 06 september 2007 11:51 PM
Snakman,
Er zit idd een borgboutje aan het eind van je stuurstang, maar er zit ook een soort klem met een bout erdoor ongeveer halverwegen de stuurbuis. Ga zoeken in de buurt van je bobijn. Hiervoor heb je een speciale sleutel nodig maar met een griptang wil het ook wel lukken om de bout los te draaien. Maak het boutje los (hoeft niet helemaal er uit) en trek die klem naar beneden, je gaat zien dat er nog een en ander volgt zoals een buis een aantal ringen en als het goed is ook een veer. Als heel deze zaak los is komt het stuur er zo uit.
Let op dat je kijkt hoe heel die winkel in elkaar zit, altijd handig bij het monteren Wink
succes en groeten.
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 07 september 2007 12:05 PM
Bedankt!
Het is gelukt gisteravond, het werd wel wat laat. Zeker was het geen geschikte uitzending geweest voor klussen met kijkers, misschien zonder geluid Confused Maargoed het dashboard klopt weer en dat apparte schroefje in die klem heb ik meteen vervangen door een gangbare schroefkop met bout want dat was huilen met de pet op. Losmaken ging inderdaad wel met een waterpomptang maar vastmaken niet.
Ik moet nu alleen nog een creatieve manier vinden om de motorkap open te krijgen want de linkerkant wil niet meer van zn slot af. Ik ben bang dat ik per ongeluk de kabel van het slotje los heb gemaakt ofzo Rolling Eyes
Groeten, Nick
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 07 september 2007 01:09 PM
Groeten, Nick
neem een verfroller. Buig het stangetje recht en maak er een klein verzetje in:  ______/———
Nu kan je met dit tool onder de kap door in het gaatje van het slot de klep ontgrendelen.
vikingo
Gepost: 07 september 2007 01:59 PM
Groeten, Nick
Tja, dat hebben we allemaal al eens mogen meemaken denk ik, bij de oudere types gewoon de koplamp eruit halen en dan je arm door t gat heen en wringen tot hij los is!
greetzzz
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 07 september 2007 08:37 PM
Oh.. ja ik kan de lamp er niet zomaar afhalen dus probeerde meteen de verfroller. 2 keer steken en de klep was open, het kabeltje moest een stukje korter en klaar.
bedankt jongens!
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 07 september 2007 09:03 PM
Dit stukje speciaalgereedschap is te koop en mag niet ontbreken in je gereedschapskist.  Very Happy
