Geluidsisolatie DS
janlugt
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 26-01-2005
Gepost: 26 januari 2005 12:48 AM
Ik ben sinds vandaag de trotse eigenaar van een bordeauxrode Citroen DS Pallas 21 I.E. Hij rijdt heerlijk, is in goede staat en ziet er (op een paar kleine puntjes na) fantastisch uit. Het enige wat me wel gelijk opviel was het geluid van de motor. Vooral bij hogere snelheden is er behoorlijk veel lawaai onder de motorkap vandaan. De auto krijgt nog een grote beurt, dat zal misschien iets verhelpen, maar ik denk ik dat ik toch ook wat wil gaan isoleren.
Op andere DS’en heb ik gezien dat er aan de onderkant van de motorkap isolatiemateriaal aangebracht was. Ik heb ergens een keer op internet gelezen dat de Pallas een fiks aantal (meer dan 40) modificaties t.o.v. het normale model heeft, vooral op het gebied van geluidsisolatie.
Het probleem bij mij is dat de geluidsisolatie grotendeels verdwenen is, waardoor ik in de herrie zit.
Mijn vragen zijn dan ook:
- Wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken om het ontbrekende isolatiemateriaal onder de motorkap mee aan te vullen (dit moet behoorlijk warmtebestendig zijn, natuurlijk.
- Wat kan ik naast isolatie onder de motorkap verder nog voor geluidsdempende maatregelen treffen?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 januari 2005 01:09 AM
een 5-versnellingsbak monteren ipv 4 Wink
zelfs voor de semiautomatische 4-bak is al een 5-bak leverbaar Shocked
zie:
normaal heb je bij een 4-bak zo’n 4000tr/min bij 120km/h
bij een 5-bak is dit zo’n 3000tr/min bij 120km/h Wink
en dat ga je echt merken: ooit ga ik m’n semi-4 inruilen voor een 5
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 26 januari 2005 01:40 AM
Re: Geluidsisolatie DS
Gefeliciteerd met de aanwinst. Dat je er maar veel plezier van mag hebben.
Maar een klein deel van de Pallas kenmerken heeft met geluiddemping te maken: Dik tapijt op de chassisbalken, schutbord en vloer. Wel effectief.
Pasklare bekleding voor de motorkap wordt nog geleverd door Chyparse in Soesterberg voor ongeveer € 35 en door Technique Digital voor ongeveer € 45. Zal wel brandwerend zijn. Geen idee hoe te bevestigen, waarschijnlijk lijmen met een hittebestendige lijm. Weet de leverancier wel te vertellen. Misschien kun je in een autospeciaalzaak (niet een Halfords of Brezan o.i.d.) ook wel terecht voor dit soort materialen.
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
janlugt
Gepost: 26 januari 2005 02:05 AM
Ik zal eens navraag doen bij die bedrijven, alvast bedankt. De DS is overigens al een vijfbak, dus daar schiet ik jammer genoeg niet veel mee op.
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 26 januari 2005 10:34 AM
Word eerst eens lid van de Citroen ID-DS club. Zij hebben een clubmagazijn waar dit nog gewoon verkocht wordt. Ik heb het even opgezocht voor je:
  en dan ga je naar LedenService - Het Clubmagazijn - Onderdelen - Carrosserie. Het kost 31 Euro.
Gepost: 26 januari 2005 11:49 AM
Je plakt het op de kap met bisontix!
ps een 21 IE heeft altijd een 5bak tenzij je een halfautomaat hebt…
janlugt
Gepost: 27 januari 2005 01:45 AM
Utrecht is voor mij een beetje ver weg, dus ik heb ervoor gekozen om in Rotterdam bij Technique Digital de bekleding te kopen (41 euro). Overigens ben ik toch maar lid geworden van de ID/DS-club. Het is niet duur en het zag er naar uit dat je er wel profijt van kan hebben (magazijn, clubblad, bijeenkomsten Razz).
Iedereen bedankt voor de reacties en als het gelukt is (of als het niet lukt) post ik wel weer iets in dit topic.
Blijft Bisontix trouwens echt goed zitten als het goed warm wordt?
edit: ik zie op de site van Bison dat Bisontix het zou moeten blijven doen tot ongeveer 70 graden. Ik denk niet dat de motorkap zo warm wordt Smile
Gepost: 27 januari 2005 12:17 PM
Het hangt er bij mij al jaaaaaren in…
